查看: 2695|回复: 12
奇怪的 y460
发表于 2013-7-21 21:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,刷BIOS后,正常,用了两天,又不开机了,刷后又正常,现在连BIOS芯片都换了,EC加焊了,测试几个小时没有问题,拿走两天又不触发了
发表于 2013-7-21 21:21:27 | 只看该作者 �
Y460这款机子就这毛病不知道咋整。。
发表于 2013-7-21 21:26:58 | 只看该作者 �
现在在机子 晶振要注意
发表于 2013-7-21 21:31:06 | 只看该作者 �
期待被此故障玩弄过的高手们说说你们的解决方法。
下面我说下我的猜测:是不是CMOS电池不行了?换个新的上去试试。
发表于 2013-7-21 22:00:45 | 只看该作者 �
拿来时,有没有放电试试行 不行?
发表于 2013-7-21 22:49:58 | 只看该作者 �
同意楼上! 查查RTC电路
发表于 2013-7-22 13:10:27 | 只看该作者 �
前两天送来时还开不了,放了两天,今天拿出来看看,竟然又可以开机,怎么用都没有问题,有时可以开机有时不行,郁闷了
发表于 2013-7-22 14:29:54 | 只看该作者 �
楼主费点劲。。查查能开机时的条件和不能开机时的条件有什么不同。。
发表于 2013-7-22 14:48:49 | 只看该作者 �
客户的电源是不是有问题呀,换一个多测测吧。
发表于 2013-7-22 15:19:55 | 只看该作者 �
楼主看看IO芯片的晶振
发表于 2013-7-22 15:25:49 | 只看该作者 �
这个应该还有其他掉电问题· ·· 一掉电BIOS资料丢失了·
发表于 2013-7-22 15:33:55 | 只看该作者 �
要是2个BIOS的要一起刷,我遇到过B460的就出过这个问题
发表于 2013-7-22 20:17:22 | 只看该作者 �
今天用了一上午没事,下午触摸板用不了,再后来直接蓝屏,代码,00000000000E1
