查看: 2640|回复: 8
CQ40独显加焊
头像被屏蔽
发表于 2013-7-21 17:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一人拿来一台CQ40,AMD独显。一年前在别处加焊过,又不行了,再加焊一下吧。拆机一看,上次加焊的是较大的显卡216-0707011,较小的北桥215-0674034胶都没有去掉,没多想就加焊显卡吧。加焊的过程中显卡下面不断地涌出助焊膏和气泡,久久不能停止。这样让锡球融化肯定是不行的。没办法就拿着皮老虎在显卡旁边使劲吹,吹了几次,好像大部分助焊膏都吹出来了。再加热一会,不见气泡了,继续升温至最高温度。冷却后紧张地测试,开机电流比原来高多了,由1.3A升到1.9A左右,还是不亮。心立刻凉了,难道显卡搞坏了,导致电流升高?还是北桥的问题?又用风枪加热了一下北桥,没效果。换了一根内存,只见屏闪了一下亮光,LOGO出来了,想出来真是容易啊。又把原来的内存换上去,也亮机了。
有两个疑点:1.为什么显卡下面那么多助焊膏?这么多助焊膏存在的情况下,上次的加焊不可能成功吧?除非锡球根本就没有融化,那样的话能坚持近一年吗?
2.我吹了一下北桥,当时没反应,换内存后又好了,不知到底是加热北桥起的作用,还是换内存的效果。如果是前者,估计用不了多长时间。
发表于 2013-7-21 17:31:22 | 只看该作者 �
我的观点是:看来楼主是你第一次拆内存没拆好吧!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-21 17:33:15 | 只看该作者 �
不是内存问题,因为加焊显卡后电流明显升高了。说明显卡是有问题的。
发表于 2013-7-21 17:48:02 | 只看该作者 �
CQ 40的主板还有可能是CPU座的问题,你上焊台了可能是座子热了一下好了!
发表于 2013-7-21 17:57:41 | 只看该作者 �
学习了,也有个试下去
发表于 2013-7-21 21:03:07 | 只看该作者 �
这样是用不长的,想用的久些最好还是换芯片
发表于 2013-7-21 21:27:30 | 只看该作者 �
估计那个显卡不给力了。做好返修的心里呐。
没事,保3月。返修的话就换新的,还能赚一次。  发表于 2013-7-21 21:38
发表于 2013-7-21 21:35:47 | 只看该作者 �
显卡可能还没有搞好,只是暂时的,用多久就看它的造化了
发表于 2013-7-21 21:58:08 | 只看该作者 �
是不是拿来就是内存问题?呵呵。
我在3楼说了,加焊显卡后电流明显上升,说明原来是显卡的问题。  发表于 2013-7-21 22:02
