查看: 1970|回复: 5
联想天逸F30 不开机,寻求高手,
发表于 2013-7-20 19:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 插上适配器,听到主板上哧哧的响,电流一会2A  然后变成0.3 ,来回循环,后来更换电池充电芯片MAX8724  芯片,不在响了,但是还有轻微短路,电流偏高,此时有待机电压3.3    5V  ,按下开机按键,电流跳变到0.22左右,就不动,一会掉电到0.58左右,寻求高手
是哪里短路了,待机电压正常,触发后,电流0.22左右,但是各路没有输出电压, 然后跳变到0.58     ,帮帮俺吧!
发表于 2013-7-20 20:41:46 | 只看该作者 �
按开关后,电流跳到0.22,但没有电压输出,估计是3、5V后极转换电路有短路。0.58时有输出吗?
发表于 2013-7-20 20:50:09 | 只看该作者 �
考虑某组供电未正常输出!
发表于 2013-7-20 21:34:20 | 只看该作者 �
也没有输出
所以不知道怎么查
发表于 2013-7-20 22:00:37 | 只看该作者 �
你先确定3V,5V正常,若不正常你用烧鸡法看看是否可以!
发表于 2013-7-21 09:33:39 | 只看该作者 �
测量3 5V后继有没有输出,加电后一个电压也没有的话可能还是3 5V得问题
