查看: 5244|回复: 12
845主板强行加电无法开机,CMOS跳线无电压
发表于 2008-9-19 12:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
845主板强行加电无法开机,CMOS跳线无电压,测5V和12V对地阻值正常并无短路现象。
想问问是不是CMOS无电压强行加电也不能开机?
CMOS三根针中间那根接地是不是正常的?
发表于 2008-9-19 14:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
中间的和南桥联的,对地了,你说正常不?
发表于 2008-9-19 15:45:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
小弟菜鸟,测了一下中间那根是跟IO相联的,如果对地了可能是什么样的情况?重点检修哪里?
发表于 2008-9-19 15:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强行都不通电...别管 CMOS啦.
肯定是电源短路的问题..重点检查12V是否对地,及对VCORE短路.
检查VCC5  是否对12V,3V短路..
发表于 2008-9-19 20:05:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查看一下电池是否虚焊,我记得电池虚焊也会造成不开机现象的
发表于 2008-9-20 00:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的板子如果没有CMOS供电的话是不会开机的,中间的线是与南桥相连的
发表于 2008-9-20 00:28:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查下南桥,中间脚对地,一定不正常的,重点查下
发表于 2008-9-20 14:51:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
南桥或IO坏了!强加电一样开机!
强加电不开机!查MOS管/电源管理芯片!
发表于 2008-9-21 22:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有短路,一般电源管理芯片
发表于 2008-9-21 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、先换个电池上去试试,看有电压没,或待机下量那针有没有电压!
2、对好板量一下,是否一样,把电池取出
发表于 2008-9-22 00:36:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打下各个电压的阻值,应该是南桥挂了
发表于 2008-9-22 15:34:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥可能挂了,查看南桥有没有短路?
发表于 2008-9-22 21:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
想换一个电源管理试试可没有相同型号的,
原来是IT8712F-A,不知道IT8702F-A能不能代换?
