查看: 3468|回复: 25
CQ40 待机电压不正常维修过程
发表于 2013-7-20 12:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
客户拿来一台CQ40故障为待机电源灯不亮,客户讲打雷了第二天就不亮了。修了二家了都要求客户换板。客户不想换就拿来给我修。
大概看了EC换过。BIOS动过。待机芯片动过。网卡动过
打了各大电感阻值无短路。OK上电。果然电源灯不亮。PQ101 103G级为8V   保护隔离无问题。接下来就是待机芯片51125
5112516脚供电19V 83.3 175V  23脚为1.9V BST脚电压都是5V  条件都有啊(这里刚开始我没注意1脚和6脚,注意了这里正常应该为1V左右我刚开始没有量到这里让我走了一点弯路
更换51125 电源灯亮起。我还以为我捡了个便宜这么容易就修好了。
开始跑码跳了二次5A大短了。
在次测试PQ103击穿,更换一个。在次击穿看来不那么简单。于是打了下公共点阻值只有100左右。公共点有问题。于是接3V烧没结果当电压调到12V左右电流1.4A左右。网卡发烫 (按说网卡不会影响到公共点短)不管了吹下来。还是160多。PQ301也发烫吹下来阻值430多正常
换上PQ103 。由于PQ301这种MOS管没有找到。我就改了一个管子。呵呵改的有点难看
结果还是无待机。条件还是和刚才量的一样。纠结了看了一会PDF上迅维找了找思路。有人说到1 6脚也要正常才会输出
   EC ON0V 阻值为400多不短。。
如果EC_ONPACIN_10V 那么由VL 5V 拉低PQ306 PQ305G级那么5112516脚就是0V  51125 不输出
先测PACIN_1量了半天结果没打件。那么只有EC_ON这个信号会影响
转过头来测EC。由于上家换过EC。我看了下没有连锡。又加焊了一次。供电正常。复位也正常LID ACIN等等都正常。
BIOS也动过我没示波器量不到波型。量了下10V这个不对。这个我以前量过至少是一个高电平。取下BIOS开始刷一连在讯维下了4个都失败。我不得不怀疑是不是BIOS问题。因为我刚开始换第一个51125看到灯亮了的。、
不死心上HP官网凭机身后面的小号找了一个EXE文件解压出来有五个像BIOS的文件刷了结果灯亮了可以开机。从台式机上找了一个但是网卡叹号。且ID报错。换了一个还一样
开始继续刷BIOS一连刷了好几个终于OK不报错。网卡也装上了结束。花了6个多小时哎。
总结:估计就是一个BIOS问题。但是CQ40的太多BIOS了。加上以前在合肥跟师傅修的多半都是二修机。都有一点难度。换了地方还用以前的老思想。结果让自己吃亏了
我这里是小地方所以二修三修的机器技术含量也不是那么太高
好了看完了觉得有帮助的帮我加点分吧。下BIOS花了好多分。谢谢各位能看完
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
qsy5201135 + 5
qazzymppllq + 5 我也安徽的顶下。
zhoujianhua2138 + 10 很给力!
xionw457 + 5
发表于 2013-7-20 12:48:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e100:}
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
悸动的、青春 -5 严禁灌水
LK本本 -10 你在对谁笑
qazzymppllq -5 你在对谁笑?
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-7-20 14:51:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我也不知道是上家报高了客户没修。还是没修好。但一开始PQ103是没坏的,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-20 13:21:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢楼主分享
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-20 14:43:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个机器是 pq301 坏了。后面的问题都是上家没有搞好是吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-20 14:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有些问题很不解
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-20 14:58:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主说ECON是0V,ENERIP那也会是0V,刚刚看51120PDF,ENTRIP1ENTRIP2连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;直接接地用作关闭通道,0V应该是正常的吧
发表于 2013-7-20 15:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
zyp77520 发表于 2013-7-20 14:58
楼主说ECON是0V,ENERIP那也会是0V,刚刚看51120PDF,ENTRIP1ENTRIP2连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;直 ...
q 我没看51125的PDF,我修好后量了一下1V左右的电压。刚开始是0.V不出电压
发表于 2013-7-20 16:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载BIOS我首先是去官网下载的,官网没有下载才在论坛上找,论坛上很多BIOS是不适合用的。
发表于 2013-7-20 18:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-7-20 17:01  PQ301这个 是网卡供电电压控制 转换场管吗
pq301是个复合管。产生3.3待机电压。
发表于 2014-7-7 14:26:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主也把BIOS分享下啊。
发表于 2014-7-7 14:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz  也是真有耐心   刷了这么多个BIOS
发表于 2014-7-17 14:05:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术太牛了,而且耐心也不错,、如果是我我早都放弃了
发表于 2014-7-17 15:05:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我只见过电源问题过~!
