查看: 1716|回复: 2
电池不放电故障
发表于 2013-7-19 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
接电源适配器才能开机,使用一切正常,拔掉电源,直接就断电了。而且在系统下查看电池电量有97%
,换了一块电池也是一样,于是测量电池各引脚,发现,1,2脚有12V,3,4,脚有3.3V,5脚没有,其它都是接地,3,4脚是应该检测电池电量,5脚是BAT+ IN,另外测量公共点有12V,硬盘灯亮,APS灯红色,就是屏不显示
发表于 2013-7-20 16:43:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手帮帮忙啊
发表于 2013-7-20 16:49:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看你的帖子是不放电还是用电池能开机不显示呢?
