查看: 2630|回复: 11
联想E46G,不开机,待机电流0.35a,几秒后掉电,求思路。
发表于 2013-7-19 11:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来电脑时只见bios芯片被动过其他都没动过,拆下PQ53检测也是好的。短接PQ72的两脚故障依旧。求思路啊,我是新手,谢谢
发表于 2013-7-19 11:53:30 | 只看该作者 �
电都没全出来吧,测下那个电没出来啊
发表于 2013-7-19 12:00:29 | 只看该作者 �
看看公共点有电压吗
发表于 2013-7-19 12:12:01 | 只看该作者 �
那个0.35是待机电流 吗,如果不插电池,电流就这么大,你的主板肯定有短路的地方了,最好能上个图分析下
发表于 2013-7-19 12:47:21 | 只看该作者 �
打对地值呀,肯定有短路的地方
发表于 2013-7-19 14:57:02 | 只看该作者 �
待机电流0.35a肯定不对,看看什么地方短路了
发表于 2013-7-19 15:18:44 | 只看该作者 �
你说的竟是些没用的 呵呵
发表于 2013-7-19 15:23:38 | 只看该作者 �
有短路啊!
发表于 2013-7-19 16:04:27 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-19 15:42
公共点没有电压的话  板子的后级负载电路供电电压都会受影响吧
公共点没有电压,后即怎么有
发表于 2013-7-19 16:56:58 | 只看该作者 �
楼主首先要确定0.35A的时候是不是自动触发了,如果是自动触发那么就是CPU电压没出来,如果不是自动触发而是待机有0.35A,那么肯定有原件发热,仔细摸摸
发表于 2013-7-19 17:30:23 | 只看该作者 �
看看cpu供电芯片吧
发表于 2013-7-19 17:32:10 | 只看该作者 �
公共点肯定有短路的
