查看: 5447|回复: 29
华硕K8V-X主板不过内存,跑D4。换了好多都不行。来帮下。
发表于 2008-9-18 23:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
华硕K8V-X 主板不过内存,跑D4。我量过了所有供电全部正常的。我换过了桥旁边的25M晶振,还有32。768的。我也补焊了内存旁边的小电阻了。还有
我也加焊了IO,此IO我没有换,是W83627EHF-A的。好少见到。不懂什么能代换。现在我就差没有加焊桥了。我还最后才做。问下大家我现在如何办呢。
发表于 2008-9-18 23:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打开CPU脚座看看有没有扩孔
发表于 2008-9-18 23:10:27 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
3楼的方法我得试下子,二楼的我早就写过BIOS了。最起码得修板得写BIOS。
发表于 2008-9-18 23:53:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我打开了座子没有看到扩孔的,我看到所有的孔一样大小.还有此板我打过了内存的阻值的,一样大,253左右的.大家帮我支下招.看来我得先找来IO换下试才行.
发表于 2008-9-19 00:46:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟可能你加焊了桥说不定就OK了
发表于 2008-9-19 00:52:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
兄弟啊,我不能动不动就加焊桥的啊,我是最后一步才加焊桥的,明天再量PCI的对地阻值先.换些MOS管先.不然动了桥,死了可不好啊,现在还能跑个D4.
发表于 2008-9-19 03:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么垃圾的板子.出些很郁闷的问题很是正常的.跑D4就是内存啦.换内存条试了没有啊.测下内存边上的电阻有没有开路的.光补焊是没有用的
发表于 2008-9-19 15:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么我修到的K8V-X的IO 是W83697HF
发表于 2008-9-19 19:57:28 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
W83697HF你的板确认是K8V-X的吧,要是这样的话,这个板的IO也能换上你的那个,我得试下子先,我打了PCI的阻值了,南桥没有虚焊。
发表于 2008-9-19 21:10:43 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
楼主试下一手敲晶振。一手点复位开关,看复位灯闪不闪,跑不跑码!如果正常跑的话就换晶振吧
发表于 2008-9-19 22:47:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
量一下内存,时钟电压是不是正常的.
发表于 2008-9-19 23:49:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在这个板子我量来量去,刚才点了一下子,跑42了,也就是不过CPU的了,后来我去华硕网站下了此最新的BIOS,
重写了一次,还是跑42了,现在真是烦啊,看来真的找下IO换下子先,我又再次量了南北桥供电,内存供电,晶振电压全一样的,与跑D4时一样.为何现在跑42了呢,与FF没得区别了.想不明白啊.
发表于 2008-9-20 01:05:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
码是死的,人是活的,看码要看过程。档D4一般是档内存,华硕板跑42时有显示时进入CMOS时的码。D4也好,42也好,之前一定要跑过其它码,不然就是死码。
发表于 2008-9-20 14:10:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天也修到过一块这样的板,内存槽靠近CPU的那根正常能用,另一根不行,开机跑D4,原以为这根槽下面有断线的地方,去了槽也没有找到,纳闷中,
[ 本帖最后由 玉冰儿 于 2008-9-22 10:17 编辑 ]
发表于 2008-9-22 09:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 #15 玉冰儿 的帖子
看不懂啊,典型示范一下
发表于 2008-9-22 15:24:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接加焊了.....................
发表于 2008-9-23 00:19:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
K8V-X的IO 是W83697HF,我今天拿到一块板,不错,我仔细看了一下我原来的板子,K8V-X SE后面还有两个字,所以IO配不上那个的.
发表于 2008-9-23 00:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊一下北桥,,靠CPU座那边,一般搞定
发表于 2008-9-24 00:23:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我今天加焊了北桥了,焊得很好了,我还轻推了几下子,冷了后上机,还是档42,加电就跑42.看来我真的得找一个IO来换下子先了,或者明天加焊南桥再看下子.烦死人,
发表于 2008-9-24 01:08:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的点这里是有供电的啊,要是这里的话,早就搞定了,原来跑D4的,量了半天就跑42了,加焊后还是老样子,看它南桥也没有加散热片的,虚焊的多,明天焊下南桥试下子.不行再找IO来换.
