楼主: 主板狂
华硕K8V-X主板不过内存,跑D4。换了好多都不行。来帮下。
发表于 2008-9-24 09:26:00 | 只看该作者 �
量过内存的时钟吗,我有一块时钟六个中有三个有电压,有三个没有,现象跟你一样,到现在也没搞定,你修好了,共享一下.
发表于 2008-9-24 10:08:39 | 只看该作者 �
楼主得细心,慢慢来,不能急..............
发表于 2008-9-24 10:53:07 | 只看该作者 �
你按按桥看能不能过,这种板桥虚焊多!加焊吧!
发表于 2008-9-24 12:25:43 | 只看该作者 �
你看看内存时钟正常不,我的就是有一组不正常
发表于 2008-9-24 22:49:22 | 只看该作者 �
我的这个板今天加焊了南桥了,还是一个老样子啊,跑43了。唉,我就差没有换IO了,看来换了IO得换北桥了,。这个样子真是难搞啊,找到IO换下子再说了。/
发表于 2008-9-25 20:42:46 | 只看该作者 �
如果真是当内存的话就跟北桥没什么关系了 k8的内存挂在cpu上的
发表于 2008-9-26 00:30:27 | 只看该作者 �
CPU坏了也会跑内存的
发表于 2008-9-26 00:33:06 | 只看该作者 �
兄弟们啊,我的CPU是好的啊,可没有坏着的啊,在另一块好板子上拆下来试的.那有这么低级错误发生呢.
发表于 2008-9-26 15:51:02 | 只看该作者 �
内存插槽有断的触角也这样(有的断了可是看不出来的)
发表于 2009-12-17 12:02:26 | 只看该作者 �
我今天就遇到一块这样的板,电压全正常,就是跑D1-D2-D3-D4,就不动了,把内存供电管全换了就OK了。
