查看: 3370|回复: 12
电源没有电压输出 怎么维修
发表于 2013-7-18 07:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源被雷击坏了 修好辅助电源后  发现所有线都没有电压输出 怎么回事呢?
发表于 2013-7-18 07:33:01 | 只看该作者 �
我也是个新手,你说的太笼统了,具体点呀,板子上什么芯片,芯片待机各脚电压多少?短接后电压多少?
发表于 2013-7-18 12:04:27 | 只看该作者 �
在论坛找一下有辅助电压但电源不启动的帖子,有很多案例,看多了就明白了
发表于 2013-7-18 14:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 20:32:38 | 只看该作者 �
雷击易损坏电子元器件,查一下主控芯片的供电电压是多少!
发表于 2013-7-18 20:39:01 | 只看该作者 �
主控芯片的供电 没有电压啊
发表于 2013-7-18 20:56:41 | 只看该作者 �
电源芯片是20脚的  通电用万能表打2V档 全部脚都没有电  有几个脚 数字万能表显示只有0.4 上下 读数  老师傅 是什么原因啊 求维修方法啊 谢谢
发表于 2013-7-18 22:32:41 | 只看该作者 �
楼主先前不是说已修好辅助电源了吗?怎么现在芯片上没电压呢?如果你说紫色线有5V电压,而供应芯片的另一路就没有的话,那检查这一路的整流管和电容,如果没问题直接换芯片好了(芯片应该短路了)
发表于 2013-7-18 22:54:26 | 只看该作者 �
先看主电路有没有问题,像整流电路,还有推动电路,开关起振的电路还有控制电路IC 一般炸
机的电源坏的零件比较多的,要细心的查找。
发表于 2013-7-19 07:41:55 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-7-18 22:32
楼主先前不是说已修好辅助电源了吗?怎么现在芯片上没电压呢?如果你说紫色线有5V电压,而供应芯片的另一路 ...
我紫色线都没有电压  是不是辅助电源也没有修好啊 ? 我的电源全部线都没有电压输出啊
http://www.chinafix.com.cn/thread-8201-1-27.html http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html 楼主先看完这些再修吧  详情 回复 发表于 2013-7-19 14:24
发表于 2013-7-19 11:28:55 | 只看该作者 �
紫色线没有电压 ,是辅助电源也没有修好。
发表于 2013-7-19 11:43:19 | 只看该作者 �
楼主要是没有维修基础最好好要弄,容易触电!!!维修并不是那么简单!!确实想修先拿个开关电源的电路分析分析再动手!!!
发表于 2013-7-19 14:24:48 | 只看该作者 �
楼主先看完这些再修吧
