查看: 7252|回复: 28
[显卡维修]
七彩虹GT240 1G显卡测量短路求救??
发表于 2013-7-17 22:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹GT240 1G显卡测量短路求救??上机诊断卡检测已过,能听到进系统的声音。就是不显示。拆下风扇测量两个场效应管短路,拆下管子量是好的。先不装管子再次测量,还是短路。再次测量,发现有很多小贴片电容短路,一一拆除。拆了大约十几个了,还是存在短路。不知是那儿短路了。芯片的可能性应该不大,测量发现两个6.3/1500uf的电容都短路了。这种电解电容短路还没有见过;GT240。1G显存的。修不好真可惜呀!希望高手指点是那儿坏了??
电解短路是不多,可真的是电解短路了吗?笑话。  发表于 2013-7-17 23:29
输出都短路了,凭什么说芯片的可能不大?  发表于 2013-7-17 23:04
发表于 2013-7-17 23:12:20 | 只看该作者 �
如果真的短路了,你的机子还能启动起来?见鬼了。万用表响了,不一定是短路了。去加焊下试试。
发表于 2013-7-17 23:36:03 | 只看该作者 �
用排除法吧·。先确定板子是好的·。或者把显卡放到插了显卡的板子能现实的去试,确定显卡坏了之后再弄显卡啊·。。正如你所说的,mos管拆下来没短路 上上去就短路的话 第一,显卡有短路是不能开机啊,更不可能听到进系统的声音了,第二,可能是显卡芯片短路,
发表于 2013-7-17 23:51:29 | 只看该作者 �
这板子的GPU电源脚电阻值在3殴左右,表响不一定是短路,不要误判了。
发表于 2013-7-18 01:19:09 | 只看该作者 �
显卡爱烧的就是GPU,你凭什么说芯片没问题,奇了怪了,你这个明显就是GPU短路,还在那查个毛线
发表于 2013-7-18 01:44:13 | 只看该作者 �
怎么确定的短路稀奇呵呵?不一定把行场同步信号门电路测一下再打打值
发表于 2013-7-18 01:46:04 | 只看该作者 �
怎么确定的短路稀奇呵呵?把行场同步信号门电路测一下,在打打金手指值
发表于 2013-7-18 07:52:14 | 只看该作者 �
你加焊gpu试下
高人为啥要加焊BGA,你怎么测量出来的,就要加焊GPU  发表于 2013-7-18 20:20
发表于 2013-7-18 09:11:21 | 只看该作者 �
好好的一块显卡,被你测出这么多短路,短路了,你能开机?主板不保护?最基本的测量,找到显卡,没显,查显卡的供电,时钟 复位,查VGA 123 脚对地值,查显示供电出来没?核心应该没有问题,因为主板找到显卡了,打32对数据线对地值,是偏大还是短路? 这些工作都没有做,高端显卡的上下管对地值全是0,懂?
实在不行,我收了25块,你看如何?
发表于 2013-7-18 09:24:02 | 只看该作者 �
应该是某个电容爆掉了就一点小缺口
大师,你有千里眼这远就看到,电容爆掉一点  发表于 2013-7-18 20:22
发表于 2013-7-18 09:26:44 | 只看该作者 �
芯片挂了直接换显卡得了修下也用不了多久
你是怎么测量,就是心片挂了,大师求解,,,  发表于 2013-7-18 20:22
发表于 2013-7-18 10:57:04 | 只看该作者 �
接口处的74门
发表于 2013-7-18 11:14:17 | 只看该作者 �
谁能给个这块显卡的BIOS。
你随便刷个BIOS进去,如果说你刷不进去,,那就是没有认到显卡, 有声音不 要带表以认到显卡了  发表于 2013-7-18 20:24
发表于 2013-7-18 11:23:49 | 只看该作者 �
原先管子烧坏了,至少说明供电的确是短路烧坏的。重查供电相关电路,排除短路重新换上恢复供电再查下一步!
发表于 2013-7-18 11:37:35 | 只看该作者 �
没有修过显卡。
发表于 2013-7-18 11:43:11 | 只看该作者 �
这种显卡本来对地阻值就很小不要误认为短路了
发表于 2013-7-18 11:50:23 | 只看该作者 �
那位师傅有七彩虹 GT240-GD2 CF黄金版 1G M25 H BIOS ?给传一个。
你能确定你的显卡以在主板上,给主板认到了,是BIOS问题  发表于 2013-7-18 20:23
以前修过一个 但是没有备份BIOS 卖掉了  详情 回复 发表于 2013-7-18 14:15
发表于 2013-7-18 12:07:42 | 只看该作者 �
你确定对地阻值为0吗?很多新一点的显卡对地阻值为1是正常的
发表于 2013-7-18 12:21:30 | 只看该作者 �
我有几块块主板是桥短烧桥供电
发表于 2013-7-18 14:15:41 | 只看该作者 �
