查看: 3602|回复: 6
FoxcnnG31集显不亮,独显档LOGO维修
发表于 2013-7-17 17:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网淘一片Foxcnn G31mx,
到手目测无电容怀孕{:soso_e122:}
测CPU供电场管无短路后,直接上CPU通电,C1--C3--26--滴--52
当听到这声滴的时候,心情别提多好了,心想居然能点亮。。。立马接显示器,无显示。。。
按重启,诊断卡继续52,显示器灯瞬间变绿了,1秒后显示无信号继续变黄灯。。。
毫不犹豫的刷了个BIOS,涛声依旧……
心想会不会是集显电路问题?插了个独立显卡,C1-C3-26-滴--52,虽然依旧跑52,但是显示器亮了,等了3秒,依旧显示,但是……好像死机了……按了下开关,果然不能立刻关机,需要短接4秒才行
这板要是顾客换下来的,在这里已经被扔到配件板堆上面了,但是今天还是依旧要修的,毕竟回收价格比较高,做配件就亏本了{:soso_e141:}
测PCI-E到北桥电容正常,集成显卡VGA接口对地阻值正常,南桥供电1.08V。等等……1.08V?好像低了,再测下,1.05V~1.08V~1.12V不断跳变,测得上管G级电压1.84V~1.72V~1.6V~1.9V,顿时明白了什么……断电测场管貌似很正常(相互及对地阻值很稳定)   上下管旁边有个FP6321八脚芯片,想都不要想,肯定控制上下管的,但是还是用万用表跑了一下,直接用RT9214代换……
按开关--C1-C3-26-滴--52--75亮了!等了1秒,LOGO跳过去了,提示找不到键盘,心中大喜……再测南桥上管G级电压变为稳定的2.31V!
上独立显卡依旧奔放……
手机拍的,不怎么清楚,而且一个人在店里,所以不好把实时测量图片发上来。。。最后不得不说,人还是要有压力才能静下心来认真修板,从而提升修复率
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零落夕阳 + 5 很给力!
发表于 2013-7-17 18:58:50 | 只看该作者 �
有压力才有动力。不然。钱也不会自己跑过来了
发表于 2013-7-17 21:30:53 | 只看该作者 �
g31这板子,现在也不怎么值钱了。也快淘汰了。明年就要消失了,当练手还行。
发表于 2013-7-17 21:51:17 | 只看该作者 �
细心啊,挡代码的,也不一定供电正常
发表于 2013-7-17 21:57:40 | 只看该作者 �
对啊,FP6321这个开关电源降压爱坏
发表于 2013-7-17 22:07:32 | 只看该作者 �
楼主高手呀!看来修板还是要心细
发表于 2013-7-18 10:13:13 | 只看该作者 �
又学习了,
