查看: 2062|回复: 9
东芝M30黑屏 (已修复)
发表于 2008-9-18 19:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天接手一台东芝M30的本子,故障现象是开机黑屏,接外接显示器正常,经测试,屏供电3.3V正常,灯管可以点亮,屏线正常,没有断的,屏本身是好的,已测试没问题。可就是屏不显,还没有拆开下半身,不知道应该往哪里查。求教!!!
换显卡芯片OK
[ 本帖最后由 wzc67890 于 2008-9-28 15:47 编辑 ]
发表于 2008-9-18 23:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦有没有看看高压条的问题啊
发表于 2008-9-18 23:35:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一般是显卡坏 这个显卡很容易这样 但既然拆屏了不妨先换个屏试试
发表于 2008-9-18 23:39:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏线和屏的问题~~!
发表于 2008-9-19 02:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外显OK,充分可以证明,至少显卡BGA是好的。那就是屏这快出了问题,仔细查屏线和屏自身!
发表于 2008-9-19 11:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个屏试过没有问题,屏线没有问题,高压条没有问题,请问显卡有问题的话会屏不显外接正常吗?
发表于 2008-9-19 11:31:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接正常不一定就是显卡正常,我遇到几台外接正常屏不正常的机器了。ACER 2400.东芝M30,HP ZD8000.最后都是做显卡或加焊显卡搞定的。而且M30的机器显卡就是特别爱坏,几乎可以列为通病
发表于 2008-9-19 11:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1。可以拖焊下屏线接口,2。量接口处,信号对地阻值,最好连电压一起量来,阻值相同,电压相同,3,显卡加焊
发表于 2008-9-19 11:52:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是显卡的问题,你不妨先加焊显卡,估计加焊后,故障就可以排除.
发表于 2008-9-19 16:31:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显存加焊,显卡加焊,无效,还是一样的症状
