查看: 2445|回复: 14
acer 4750g 奇怪故障,
发表于 2013-7-16 18:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
i3的CPU ,GT5200独显,,
原来是1.05V的mos管烧了,插适配器大短路,换了一对mos可以开机了,但是裸板上CPU电流只有到0.43的样子,除了3v5v其他供电都不出来。但是南桥发烫
奇怪是,取下CPU,电流到0.35,但是 1.05v,还有显卡0.95V,1.5v内存供电都能出来,南桥也不会烫了。装回CPU又没有这些电压输出了,
cmos清了还是一样,,难道是1.05v烧了,导致19v电压烧掉南桥?还是CPU坏了?
这个是单桥的 HM65的,,主板就显卡,和 HM65 2个大芯片。没有其他。。这个状况应该没有必要试刷BIOS了吧??
发表于 2013-7-16 19:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸吗 ,按时序查  南桥烧了应有短路 查下南桥周边电容电容
发表于 2013-7-16 19:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个u试试呀,如果条件可以的话,但是会不会干掉u哦,小心点哦哈哈
发表于 2013-7-16 19:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定CPU有没货坏
发表于 2013-7-16 20:16:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜你,CPU坏的可能性比较大。我也修过一台一样的问题。换了芯片还不行。结果CPU挂了
发表于 2013-7-16 20:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应试是CPU坏了吧
发表于 2013-7-16 21:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把CPU加在板上,打一下1.05V对地阻值,看是不是U 挂了
发表于 2013-7-16 21:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
I3的换个试试了
发表于 2013-7-16 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个U试试啊,这个U的可能性比较大
发表于 2013-7-16 22:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
等等 看看送来的机器里有没有i3的cpu换上一试。
发表于 2013-7-16 22:40:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你最好换个I3CPU 试试看咯、。
发表于 2013-8-12 20:22:06 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
换cpu试试吧 先排除u
发表于 2013-8-12 20:23:22 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
还有 ,解决了之后来和大家说一下哦
发表于 2013-8-15 00:27:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过一台进水的4752  烂了好几个电阻  结果板子修好了  CPU挂了  也是和你一样的现象呀
发表于 2013-8-15 08:04:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换cpu,这种坏的也有一部分
