查看: 6591|回复: 25
这个电感已经这样了 是不是要换了(有图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 13:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从12V插座 到电感 到电容全烧  哭 也不知道是什么原因造成的
发表于 2007-5-30 13:12:58 | 只看该作者 �
电感后面有严重短路,用的电源、主板又没有良好的保护功能造成的。它的后继是CPU座,CPU、北桥等相关电路。
把电感拆下来,再看拆什么。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-30 13:18 编辑 ]
发表于 2007-5-30 14:45:58 | 只看该作者 �
这样严重的,还要查下短路的点才好
发表于 2007-5-30 14:54:54 | 只看该作者 �
不一定,很多三无产品都这个样,还一样运行
发表于 2007-5-30 15:16:46 | 只看该作者 �
电感都那样了,肯定是要换的
发表于 2007-5-30 15:43:12 | 只看该作者 �
触目惊心.没有维修价值了。
发表于 2007-5-30 18:12:18 | 只看该作者 �
原帖由 ltb526 于 2007-5-30 15:43 发表
触目惊心.没有维修价值了。
我遇到几块板换了就好,不过电源要换掉才好.
发表于 2007-5-30 18:24:14 | 只看该作者 �
MOS管是都完了,不知道电源IC什么样
发表于 2007-5-30 18:31:53 | 只看该作者 �
这个是12V进来的电感,很可能就是MOS管短路,应该还是最好的结果,不知再往后查怎么样了。
发表于 2007-5-30 18:36:01 | 只看该作者 �
触目惊心.没有维修价值了。
发表于 2007-5-30 20:51:02 | 只看该作者 �
今天刚搞了一个网吧机 现象比你的还严重 电感都烧断了  电容暴了4个 (其中一个是整个爆炸了  电容里面的东西都喷到了旁边的元件上了  可怕啊) 后来换上新的 (电容和电感-电感是用电动机内的漆包线自己绕制的)  开机正常了
分析原因  可能和电容漏电和电感(焊点有点虚焊)本身质量有关系
我觉得 电容漏电可能比较大 老大们觉得呢
发表于 2007-5-30 22:14:14 | 只看该作者 �
电感烧坏或爆皮,量量是不是有短路
发表于 2007-5-30 22:55:10 | 只看该作者 �
没短路啊 不过烧电感一般电容都是爆掉的 我估计是长时间不换电容弄的?
发表于 2007-5-31 10:24:03 | 只看该作者 �
关键是后面的电路是好的就行了电源主板保护都没动作
发表于 2007-5-31 11:33:16 | 只看该作者 �
这样的一般顶多击穿个MOS管 其他的没什么问题~
发表于 2007-5-31 11:38:02 | 只看该作者 �
我想和ATX电源纹波过大一定有关系。
发表于 2007-5-31 23:08:15 | 只看该作者 �
电感还要自己绕制呀,坏板上多的是呀。
发表于 2007-6-1 14:53:57 | 只看该作者 �
电容电感都换了就好了估计
发表于 2007-8-19 16:07:25 | 只看该作者 �
如此严重的短路,还是先查清楚短路原因再送电,以免扩大故障面。
发表于 2007-8-19 23:54:45 | 只看该作者 �
下了电感,边测边拆吧
