查看: 2175|回复: 11
g460 欢迎界面掉电,求助
发表于 2013-7-16 13:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一台   联想 G460  最初故障是被雷击的,换了网卡,IO  南北桥HM55  后可以开机,到欢迎界面掉电
进PE  会提示ACPI .SYS  什么的报错,  刷BIOS  没用,又换了个HM55  还是一样的故障,
板子上换过3  5  V   CPU  显卡的  电感  上下 MOS  管,
看电流  跳变, 不装屏的时候  电流最高跳到1.4
装屏的时候可以跳到1.9
所以感觉保护隔离  这一块应该是好的,
看故障像 是显卡这一块的故障,,可是最初原因是被雷击中网卡的,
找个高手,帮忙看下
发表于 2013-7-16 13:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2013-7-16 13:54:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
进BIOS掉不掉。。换U 看看
发表于 2013-7-16 13:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
烈日龙枪 发表于 2013-7-16 13:31
我倒是感觉不是显卡硬盘的问题,裸板,用手摸主板,肯定用烫手的东东
也曾有过这想法, 不过很失望
发表于 2013-7-16 13:31:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-7-16 13:23:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
cuihengmin 发表于 2013-7-16 13:22
楼主换过硬盘没有呢?
我换个试下
发表于 2013-7-16 13:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换过硬盘没有呢?
发表于 2013-7-16 14:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
自己顶下,高手帮个忙
发表于 2013-7-16 15:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主换过硬盘没有呢?
硬盘也换了,一样的故障
发表于 2013-7-16 16:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不装网卡试试。
发表于 2013-7-16 16:13:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个本吧,折腾啥呀
果然高招,转做售前吧  发表于 2014-7-23 10:17
