查看: 2816|回复: 12
这个管的D脚对地电阻是3欧正常吗?
发表于 2013-7-16 12:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
向各位请教下,图片中红圈内左边的管,这个管的D脚对地电阻是3欧正常吗?图片红圈中是桥供电吗?
这张是捷波AM2的主板通电自动触发,无法正常开机不跑码,主板上有CPU拔内存不会有报警声,主板上单独插CPU也会通电自动触发,内存CPU没装上单独是主板接通电源不会自动触发,检查主板上有一个apm2556n场管的DS两极阻值只有3欧姆,这个场管坏会引起主板通电自动触发吗?
发表于 2013-7-17 11:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的场管一般DS极之间有个二极管,数值很小是正常的,而如果之前曾经把红笔点G极,也会导致DS之间值很小,表笔在DS之间对换测两次看下值都很小的话应该就坏了,另外场管要拆下来测才准,测之前先放电;自动上电还是先从触发电路查起吧。
发表于 2013-7-16 13:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU供电查过了没有
发表于 2013-7-16 13:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
那个是总线供电吧,,按时序一个个先查电压都有没有
啊!你的头像太让人激动了!  详情 回复 发表于 2013-7-16 13:38
发表于 2013-7-16 13:36:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
红圈处有个MOS爆掉了吧?
发表于 2013-7-16 13:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-16 13:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yanchaoxi 发表于 2013-7-16 13:36
红圈处有个MOS爆掉了吧?
是我拆爆了一点外皮
发表于 2013-7-16 14:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电的看一下能不能强行关机,如果不能查绿线相关的元件;如果我没猜错,楼主这个主板是捷波HA03的吧,用F71863FG的IO,这个型号的主板我修了不下20片是IO损坏引起自动上电的!
发表于 2013-7-16 15:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深圳卓越 发表于 2013-7-16 14:46
自动上电的看一下能不能强行关机,如果不能查绿线相关的元件;如果我没猜错,楼主这个主板是捷波HA03的吧, ...
差不多被你猜到了是HA05-GT,IO用的是F71887FG,不能强关机,主板不跑码,这种IO质量怎么这样差,IO好坏如何测?
发表于 2013-7-16 20:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1654928999 发表于 2013-7-16 15:01
io 坏因为我也正在修这片主板。
你的主板是什么型号啊?
发表于 2013-7-16 22:21:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大芯片一般不好直接测量好坏噢  看条件满足工作不 即可
发表于 2013-7-17 11:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1654928999 发表于 2013-7-17 08:51
HA05-GT 捷波悍马
你的主板换了IO就修好吗?主板上图中那个apm2556n场管的DS两极阻值你的是不是也是3欧姆啊?是不是USB口热插拔容量坏IO啊?
发表于 2013-7-17 13:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隆兄 发表于 2013-7-17 11:41
现在的场管一般DS极之间有个二极管,数值很小是正常的,而如果之前曾经把红笔点G极,也会导致DS之间值很小, ...
多谢指教,场管拆下来测量过了没有坏,就是这那里的阻值只有3欧不知是否正常
