查看: 3552|回复: 10
THINKPAD E425触发瞬间掉电
发表于 2013-7-16 11:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器如题 测无短路 待机001触发002变回001  看显现是后继有微短的 触发瞬间测3  5V都有  测BIOS有波形已经读BIOS   测后继还没明显短路的  目前在研究 有思路的朋友 发下思路  三Q
发表于 2013-7-16 11:32:24 | 只看该作者 �
东芝 L600d-07吧 与同样问题  求解
发表于 2013-7-16 11:34:24 | 只看该作者 �
CPU 供电的原因
发表于 2013-7-16 11:34:45 | 只看该作者 �
其实是短路引起保护的  我测出来了  但是不知道哪里短路  烧板烧不出来    测电容阻值过低的都拆下来测了   悲剧啊    整个主板的电容都测了啊{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2013-7-16 11:36:30 | 只看该作者 �
CPU  电容问题  通病吧
发表于 2013-7-16 14:06:11 | 只看该作者 �
人为断开EC发网南桥人POK信号。看看掉不掉。估计缺电压
发表于 2013-7-16 14:39:46 | 只看该作者 �
0.001-0.002应该还在待机电路这一块吧,怎么会测到读BIOS了呢?你测的是EC的BIOS吧
发表于 2013-7-17 13:07:06 | 只看该作者 �
正常待机电流是0。02-0。01A,正常时在插电源瞬间产生3,5V,之后便消失。且电源口的LED灯是亮的。板子的故障现在是3,5一直都有还是从插电瞬间到待机时都没3,5V呢,还是待机正常不触发呢
发表于 2013-8-5 11:05:41 | 只看该作者 �
我这个是触发到0.34就掉来了,发现内存和CPU供电没有出来,是怎么一回事啊???
发表于 2013-8-14 12:28:45 | 只看该作者 �
问题解决了没有?我遇到过G455的隔离保护有问题,我查都没有思路了,就安时序查,刚刚开始就找到问题
发表于 2013-8-14 12:34:48 | 只看该作者 �
是不是缺电压保护了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小书童华安  发表于 2013-8-14 12:54
