查看: 5985|回复: 12
华硕F6S换显卡后内屏白屏会慢慢出现很多竖线
发表于 2013-7-16 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕F6S  显卡G86-635-A2 来时开机黑屏听到LOGO声音,外接正常!因为之前也出现这么问题,加焊就好了!用几个月又回来了,于是建议客户换显卡G86-631-A2   换上外接正常显示以为好了就装屏试,开机白屏慢慢就出现好多竖线,显卡换了两个新的,再换回原来旧的也一样情况!求解!
发表于 2013-7-16 11:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能用的是友达的屏吧。换屏试一下子看看
发表于 2013-7-16 11:25:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-7-16 11:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换回原来的显卡看下
发表于 2013-7-16 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先排除 屛和屏线  然后搞显存试试
发表于 2013-7-16 11:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做显卡旁边是不是掉东西了。缺信号
发表于 2013-7-16 12:56:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
玩转本本 发表于 2013-7-16 11:52
做显卡旁边是不是掉东西了。缺信号
对过了,没有掉件
发表于 2013-7-16 12:57:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
walkman0904 发表于 2013-7-16 11:47
换回原来的显卡看下
换回原来显卡一样
发表于 2013-7-16 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
min962464 发表于 2013-7-16 11:47
先排除 屛和屏线  然后搞显存试试
想问下外接一切正常,应该不关显存问题吧!显存有问题外接应该也不正常,只好订个屏张回来试试了
发表于 2013-7-16 13:38:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
定屏回来是费时费力,换12还是一样就不再是屏的问题了。现在,要么换显卡时掉东西了,要么断线了,量一量屏接口的信号
发表于 2013-7-16 15:03:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
如果外接正常的话基本就是屏有问题了...
发表于 2013-7-16 16:20:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
显卡问题  ,或者屏
发表于 2013-7-19 13:19:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢大家指导,屏 屏线 显卡都换过了!还是一样!不修退回客户了!
