ZXCVWtest
查看: 2926|回复: 9
HP4416S 开机自动掉电
发表于 2013-7-15 21:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4416s开机掉电,移除所有外设,待机电压0.01,3v5v产生,按下开机键,机器电流从0.01-0.42-1.77-2.05-1.86掉电,拔掉内存后,按下开机键没有出现掉电,电流停在1.77
发表于 2013-7-15 22:28:25 | 只看该作者 �
要是独显的加焊显卡,集成的加焊北桥,绝对秒杀
发表于 2013-7-15 23:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 23:27:14 | 只看该作者 �
绝对秒杀,哈哈,搞笑。明显内存部份有问题,刷过BIOS没,内存电压正常不
发表于 2013-7-15 23:27:44 | 只看该作者 �
除掉红胶就可以加焊了
发表于 2013-7-15 23:35:09 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢把胶除掉,估计是供电不足,量量吧
发表于 2013-7-15 23:35:10 | 只看该作者 �
干一下北桥试一试
发表于 2013-7-16 07:58:48 | 只看该作者 �
我加焊显卡,现在又变成接上屏线就掉电,外接显示器也一样掉电
发表于 2013-7-16 08:02:15 | 只看该作者 �
amd北桥通病,加焊北桥!
发表于 2013-7-16 08:45:36 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-7-16 08:02
amd北桥通病,加焊北桥!
北桥也点了红胶,去掉四周的红胶,温度都到260度了去推桥,桥动都不动,,灌胶太无语了
