查看: 3129|回复: 7
宏基4738G 无待机,求助
发表于 2013-7-15 18:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738G 时有待机时无,有待机就0.049A,开机正常,拨掉电源再插回有时会无待机0.025A.无开机电压,就不能开机,拨掉电源再插回有时正常,南桥干过了也一样
发表于 2013-7-20 12:13:37 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,你的修好没有?
发表于 2013-7-16 10:38:34 | 只看该作者 �
只有在待机不正常的时候测下待机的条件哪些不正常,思路不正确越修故障越大,走的弯路也多。先把重点放在待机上吧
发表于 2013-7-15 20:13:32 | 只看该作者 �
没有NEC大电容么?你查查待机不正常时时缺什么电压或者信号
发表于 2013-7-15 19:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 19:01:26 | 只看该作者 �
金乡云端科技 发表于 2013-7-15 18:26
干掉EC试试
EC是那个???
发表于 2013-7-15 18:55:13 | 只看该作者 �
按键板有问题没,,,还是主板有漏电的电容
发表于 2013-7-15 18:26:57 | 只看该作者 �
干掉EC试试
