查看: 2097|回复: 0
显示器没有电源 电源芯片LD7552
发表于 2008-9-18 15:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台JEAN JT166DP 15寸液晶没有电源,它的电源芯片IC是LD7552IN,测得第三第七脚有14V的电压,其它电压都为0V.它周围的181P 104P都代换过,故障还是一样.
     用6841代换,测得第三第七脚有14V电压,第二脚电压在0到3.0V之间跳动,第五脚3.0V,故障还是一样的:没有电源!请问是哪里出问题了?请各位帮帮忙,谢谢!
[ 本帖最后由 黄梓浩 于 2008-9-21 13:19 编辑 ]
