查看: 2471|回复: 16
B460棘手问题高手帮下忙
发表于 2013-7-15 09:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
Q36 B级 与Q30 C级相连 用凤鸣当测两点想通  但是Q36  B级电压19V     Q30 C级电压0V  怎么解决啊 保护隔离没过 LA46 09911版号   Q36三级都是19V左右 不过保护隔离   紧急啊
发表于 2013-7-15 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q30 管子可能坏了
的确是Q30坏了 Q36 B级和Q30 C级相通的 用万用表测过 但是电压Q36 B级19V左右 Q30 C级0V我想不通  详情 回复 发表于 2013-7-15 11:51
发表于 2013-7-15 10:15:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
Q36到30这么会没有电压呢,在测下
发表于 2013-7-15 10:26:03 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
通的怎么可能没有电压呢。。 用线直联看看。
发表于 2013-7-15 10:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上。
发表于 2013-7-15 10:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
确定管子没问题    不行就把Q36取掉试下,直接就过保隔了
发表于 2013-7-15 10:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了啊 不行就跳过
发表于 2013-7-15 11:15:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我认为这种情况很明显是q36坏嘛
发表于 2013-7-15 11:21:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小白进来学习。。顺便看看大神怎么回答的
发表于 2013-7-15 11:51:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-7-15 11:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q36跟 Q30 内部B极都有一个串联分压看见没 就是他的问题
发表于 2013-7-15 12:36:04 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
机子好了吧 我那天也修了一个B460的 是BIOS 坏了 EC的 伤心啊
换Q30好了  详情 回复 发表于 2013-7-15 13:07
发表于 2013-7-15 13:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换Q30好了
发表于 2013-7-15 13:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆掉Q36,短接u50,试一下正常再反过来修这个问题
发表于 2013-7-15 14:17:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
如楼主...大家都解释的很多偶也是没想通..这种情况除非Q30的集电极到Q36的基极开路.要么楼主量错了..不然不可能的...
我可以百分百的肯定是通的 脚位没弄错 我很纳闷  详情 回复 发表于 2013-7-15 15:49
发表于 2013-7-15 15:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dahai 发表于 2013-7-15 14:17
如楼主...大家都解释的很多偶也是没想通..这种情况除非Q30的集电极到Q36的基极开路.要么楼主量错了..不然不 ...
发表于 2013-7-15 16:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
行就把Q36取掉试下,直接就过保隔了
