查看: 3332|回复: 11
这种主板时序怎么看的,求教
发表于 2013-7-14 18:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看不懂 哪里是开始哪里是结束
一块 富士康 945 主板 型号 45CM-S  开机不跑码00 . 测CPU  内存 南北桥供电都有, 刷了BIos 还是一样,
我试着把另外一块华硕 945 bios 插上触发 能跳一下到DO ,换会原来的bios 就是两个00 , 不知道还是不是bios 的原因?
我用华硕的BIos 储存器刷 富士康官网下的 bios 依然是不跑码...  不知道怎么原因
补充内容 (2013-7-24 12:36):
感谢5楼的提醒, 问题找出来了..CPU座子氧化...绕了个十八个来回哎..太粗心了..
发表于 2013-7-14 19:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看不懂呀
发表于 2013-7-14 20:42:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不是把.. 没高手来指点下吗?
上面 S0 S5 状态呀! 从前面开始呀。、。、、 每一个都是独立的 只是状态不同罢了  发表于 2013-7-14 21:43
发表于 2013-7-14 21:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主没有说  时钟 复位 ?
发表于 2013-7-14 22:27:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
00不跑码,DO是不过cpu啊,系统总线电压正常吗? 晶振正常吗,打cpu数据线对地阻值,
感谢这位朋友的提醒, 我又跑回去找了个打值卡 发现CPU 数据线有 3个没有 有一个阻值变到了七八百,正常是 260左右 , 以为是座子虚汗了.正准备加焊.. .. 发现自己有点懒了.. 还是把4个点找出来直接对着CPU座子量下,  详情 回复 发表于 2013-7-24 12:34
发表于 2013-7-15 11:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这是一个状态迁移的时序,并不是完整的时序图,但是从图中一样可以获取完整的时序。
怎么整出一个完整的时序? 你能帮我排列下吗? 让我参照下  详情 回复 发表于 2013-7-24 12:38
发表于 2013-7-15 13:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个时序没有营养的  跟修主板关系不大
发表于 2013-7-15 13:20:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没波波吗,拿波波查下
发表于 2013-7-24 12:34:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
感谢这位朋友的提醒,  我又跑回去找了个打值卡 发现CPU 数据线有 3个没有 有一个阻值变到了七八百,正常是 260左右 , 以为是座子虚汗了.正准备加焊..  ..  发现自己有点懒了.. 还是把4个点找出来直接对着CPU座子量下, 去掉打值卡 4个点找出来直接在座子上量了下 咦?  正常啊... 奇怪~ 然后我把表笔从根部移到触脚的最末端阻值开始变大了...     原来是这样子...   然后找了个橡皮檫刮了几下座子 重新打值...  全部OK 了...阻值都正常了.. 上CPU   C0 C1 C3 26  滴!~   OK !
原来就这么简单的问题 座子氧化接触不良...绕了十八个来回...哎.. 太粗心啊...
发表于 2013-7-24 12:38:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2013-7-26 12:29:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
沁园工作室 发表于 2013-7-24 12:34
感谢这位朋友的提醒,  我又跑回去找了个打值卡 发现CPU 数据线有 3个没有 有一个阻值变到了七八百,正常是 ...
是啊, 修板子粗心绕圈的情况太多了。
发表于 2013-7-26 12:29:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是啊, 修板子粗心绕圈的情况太多了。
