查看: 2739|回复: 16
新手求帮忙
发表于 2013-7-14 07:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
HP2009F开关管S极过R884到G极,R859然后到地 ,发现R859,样子如图,看不懂应该是多少欧,请各位大虾指点,这是多大的电阻,十分感谢!!! 如果是黄蓝白金绿,绿不应该是在最后面,如果绿黄白蓝黄,黄也不应该在最后边,是不是绿黄白蓝金呢,但颜色明明是黄呀,小白一个请大虾位不要见笑了
发表于 2013-7-14 07:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是烧开路了吧。直接换0.45欧姆的2W的保险电阻即可
发表于 2013-7-14 09:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1#的盆友“看不懂应该是多少欧,请各位大虾指”
1、电阻阻值:可以用万用表调到电阻档直接量测的.
2、可以在手机上下载【电阻色环计算公式软件】输入电阻表面上的色环颜色即可计算出电阻的阻值大小,方便使用.
以上希望对你有点帮助,谢谢.
发表于 2013-7-14 09:16:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0.47欧的!应该是黄紫银!颜色不是很清楚
发表于 2013-7-14 09:19:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主意思是没办法分辨那边的一环,那边是最后一环
发表于 2013-7-14 11:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
头短是前头长是后,你那个看不大清
发表于 2013-7-14 11:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个电流检测电阻,一定要相同的代换才行,如果是第二环是紫的话,就是0。47欧!我上次为了个一0。43欧的电阻,去买,别人只能一百个一卖,害得我买了一包!
发表于 2013-7-14 11:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好像不是黄蓝白金,而是黄紫白金,0.47欧
发表于 2013-7-14 12:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看看是不是这个,你照片拍的也不清晰啊,能说说具体的颜色吗
发表于 2013-7-14 12:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是0.47吧
发表于 2013-7-15 00:00:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
顺序是黄,紫,银,金,绿·是0.47欧
发表于 2013-7-18 12:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这能看出来么
发表于 2013-8-12 08:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一看就是0.47的电阻,黄色你怎么能看出是金色的呢
发表于 2013-8-15 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般离较远的是没用的一环。第一第二是实际第三是倍数。
1.怎么确定哪一环是“较远”的一环而不是第一环? 2.什么是“没用的一环”? 既然没用,厂家为什么还要印上去? 解释一下。  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:01
发表于 2013-8-17 10:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
解释一下。
发表于 2013-8-18 17:15:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表达错误哈,那是误差环。
发表于 2013-8-22 20:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢大家,是0.47欧,这个电阻是好的,后面板上的芯片有问题,已经解决了,谢谢
