查看: 2883|回复: 4
佳能G11打开显示屏开机不正常
发表于 2013-7-12 16:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
您好!请问这个故障是哪里没有装到位引起的?
发表于 2013-7-14 17:47:16 | 只看该作者 �
合上屏可以正常拍照使用,一打开屏就掉电了;打开屏开机的话,也会掉电的;不知道这个是哪里的问题
发表于 2013-7-15 21:12:04 | 只看该作者 �
一般这种问题是由于屏的转轴有问题,换个转轴就好了,还有就是转轴线开了也会造成上诉问题,从新装一下就可以了
发表于 2013-7-16 13:11:47 | 只看该作者 �
你好!请问这个是转轴上的什么东酉坏了引起的上述问题?具体原理是什么?
发表于 2013-7-19 13:35:57 | 只看该作者 �
据楼上分析本人觉得像是屏线转动磨损  导致短路
故  开机掉电
