查看: 7490|回复: 12
采用SG6105DZ单芯片的迅雷350电源3.3V只有2.5V致PG为低电平
发表于 2013-7-11 21:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台采用SG6105DZ单芯片的迅雷350电源,短接绿黑后3.3V只有2.5V致PG为低电平,其它12V5V均正常,空载下测各脚电压如下:
1           2       3           4          5          6              7            8              9             10
0.27    2.5    5.45        0       0.54     1.07        12.4       2.07         2.08          0.14
11        12         13          14           15           16           17           18         19          20
3.55     2.5        2.5        1.35          0           2.21        2.4          2.5        1.71         4.9
换了3.3V滤波电容无效,大电容两个均为160V左右,顺3.3V输出往回查,查双向二极管中间脚亦为2.5V(型号S20C40C)
,是不是因为3.3V输出低了才导致PG信号为低电平?该3.3V偏低该如何下手?请教高手了。
发表于 2013-7-14 17:31:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
SG6105芯片有问题,即13..14脚的TL431损坏,更换芯片吧!
发表于 2013-7-14 16:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果把10脚PG断开,即灰色一直为高电平(5V)会怎样?能否正常工作?
发表于 2013-7-14 16:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
天高云飞 发表于 2013-7-13 15:55
SG6105的11.12.13.14脚为两个TL431的阴极和阳极,14脚电压不正常,应和11脚的电压一样,查一下低的原因。
这个电压确偏低,但查外围元件却没发现坏的(13/14脚并一105电容),不知从何下手了,换733无效(不是431),请教3.3V偏低引起14脚低还是14脚低引起3.3V低?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-13 15:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-7-12 20:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟看看这个贴吧,这是我修过的一个电源跟你情况差不多!http://www.chinafix.com.cn/thread-667224-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-12 12:10:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般3.3输出回路是有单独的稳压电路的,试查看TL431的反馈电阻阻值或改变一下看看能否调高一点电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-11 22:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果把10脚PG断开,即5V待机直接经过一电阻后到PG,长期为高电平,会不会有什么问题?估计能启动,现在因PG为低电平,诊断卡的一直亮RES灯
发表于 2013-7-14 20:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板上没有431,只有A733,换了也一样,14脚经过一电阻接到了A733上,换了后电压似乎还低了点,不换前是1.35,换后是1.1,单独测A733两个都没问题,难道6105芯片问题?如果直接把5V经过1K电阻引到灰色线行得通不?谢谢了
发表于 2013-7-15 12:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TL431集成在SG6105芯片里,有两个,即11。12。13。14脚,15脚为接地脚。
发表于 2013-7-15 18:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢你的回复,刚换了新的6105,但仍为一样,14脚只1.35V,看样子也不是芯片问题,下一步该如何是好?如果把10脚断开,即5V待机经一电阻直接到PG线能否行得通?
发表于 2013-7-17 19:21:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-21 19:03:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位,此电源已修复,原因是3.3v到地的一个小电阻2.7K断路,换后3.3由2.5恢复为3.3,14脚电压也恢复为2.5,走了一些弯路,换了6105
