查看: 9547|回复: 28
联想lLXH-GJ17L3液晶5706击穿黑屏问题
发表于 2013-7-11 21:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想19液晶,开机闪一下黑屏,拆机查看高压部分一对5706三极管爆了,测高压的各脚竟然相通,在三极管击穿的情况下测不准还是高压内部短路?怎么代换?请师傅们指点一下,谢谢!!
发表于 2013-7-11 21:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
找几个5706换上去。就可以了
发表于 2013-7-11 22:05:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
不要换了,改个全新通用高压条上去,又稳定,又省事,又有钱赚
发表于 2013-7-11 22:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用5707    前面的那个三极管  有没有问题
发表于 2013-7-11 23:04:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
三极管明显坏了,不知道那个高压坏了没有?
发表于 2013-7-11 23:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通常线圈不易坏,管子已击穿就先换了啊,这种管很好找或者代换掉就是了。
发表于 2013-7-11 23:44:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换几个5606上去试试,不行的话其它地方还有短路的,简单的就修一下,难的就改通用高压板了
发表于 2013-7-11 23:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
像楼上说的,改通用板吧,空间允许就改了吧
发表于 2013-7-12 00:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好修,把5706全换(用5707代换更好),.22电容(也有用.18或.11的)全换,加焊高压线圈,一般都管用一年半载的!
发表于 2013-7-12 00:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好修,5706全换,.18电容也全换,加焊高压线圈,基本管用一两年
发表于 2013-7-12 07:07:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
短路修短路!怎么跑到高压板上了!学习中
发表于 2013-7-12 07:13:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
变压器的几个脚本来好像就是通路的吧
发表于 2013-7-12 08:08:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
5707代替就可以了
发表于 2013-7-12 08:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接改高压是不行的。。你把5706卸了  再改一个高压这块板子如果开关信号找找到改不了的话 就改屏上
发表于 2013-7-12 08:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用5706、5707代换,还有检查一下有虚焊的地方没有。
发表于 2013-7-12 08:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用5706或5707都可以代换,注意代换后加焊高压包
发表于 2013-7-12 09:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改高压就好了
发表于 2013-7-12 11:17:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换掉 2个坏的5706,按师傅们说的都加焊一遍,测试正常,装机拷机中
发表于 2013-7-12 11:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换掉 补焊 就这么简单
发表于 2013-7-12 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5706/5707方案,不管是BENQ还是冠捷代工,击穿的原因要搞清楚,不要那里坏就换那里,除了很少部分是升压变压器坏的,大部分均是高温引起虚焊导致,部分还可导致5706/5007间电容烧坏(肉眼可看出)或者导致前一级三极管和保险坏(BENQ FP71系列),因此修电路要清楚故障发生的根源才能保证维修的成功率及寿命。
对于在没有确定是否能维修的情况下就直接建议加升压条的喷喷,你们只是为了来灌水的吧。
