查看: 2586|回复: 11
更换了一下内存,主板就不亮了,求解~~
发表于 2013-7-11 18:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机器一切正常,关机后更换了一下内存条,再开机就不亮了。经过替换法,发现是主板的问题,请问高手们,这是什么原因??
发表于 2013-7-11 19:09:51 | 只看该作者 �
啥主板,诊断卡跑码吗?
发表于 2013-7-11 19:28:39 | 只看该作者 �
什么主板,型号,代码是多少地。
发表于 2013-7-11 20:39:43 | 只看该作者 �
静电搞的吧,楼主可能换内存前没注意这点吧。还是仔细查查,尽量减少损失。
发表于 2013-7-11 21:08:21 | 只看该作者 �
诊断卡跑码
跑马多少
发表于 2013-7-11 21:14:33 | 只看该作者 �
楼主手气真硕
一般别人和你这正好相反 插拨下内存就好了
发表于 2013-7-11 23:14:11 | 只看该作者 �
用诊断卡跑一下码
发表于 2013-7-12 08:15:39 | 只看该作者 �
试下原来那条内存能否装系统    可以的话恭喜你它只是挑内存     不行的话北桥问题有很大的几率
发表于 2013-7-12 08:49:49 | 只看该作者 �
楼主中奖了,也可能是接触不良,先用诊断卡看看,再测各路电压
发表于 2013-7-12 11:08:59 | 只看该作者 �
不一定是主板坏了,也有可能是内存槽接触不良,或金手指氧化,把原来的内存条擦一下再试。如果有诊断卡的话看一下跑码情况再定。
发表于 2013-7-12 15:09:53 | 只看该作者 �
擦,我是楼主,这个问题很牛B!换了3片主板了,只要插拔一下内存条,再开机,主板就不亮,3片主板均是如此。后来我发现了是电源的问题,我换了一个新的电源,现在第四片主板运行的稳稳的。但是原因是什么,依旧摸不着头脑
发表于 2013-7-12 17:27:04 | 只看该作者 �
看看背面的走线是不是烧断了
