查看: 5646|回复: 3
东芝L510(L525)的怪问题。
发表于 2013-7-10 17:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来死开机不显示的,电流在0.3左右跳变,一半这个机子是有通病的。MEC大电容拆了,换了6个330的电容,开机电流到1.2左右屏显示了,但是卡自LOGO不能动,我以为这个是BIOS有问题,直接取BIOS下来刷BIOS,刷完问题来了,在论坛下了很多BIOS刷下去,结果电流跑0.85左右,无跳变。我刷回我备份好的BIOS也是一样。又没有掉件什么的。谁有这个BIOS版号是:6050A2303101-MB-A02   不知是不是刷错BIOS了,他的机子内存是3代的。
发表于 2013-7-10 18:00:04 | 只看该作者 �
我修过一台换南桥好的
也是这样的问题?  详情 回复 发表于 2013-7-10 18:04
发表于 2013-7-10 18:04:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 10:17:20 | 只看该作者 �
xiaoleio02 发表于 2013-7-10 18:04
也是这样的问题?
你好
