查看: 7641|回复: 25
HP516加电无显示的另一种维修,附图纸BIOS资料。
发表于 2013-7-10 14:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天接了一台HP516电流上到1.57,无显示处理器是AMD的,显卡是ATI北桥是AMD216-0734026.先换了一个CPU无效,用风枪加焊北桥后电流上到了1.6多依旧不亮,上BGA加焊一下北桥,故障依旧,这板子BIOS也容易坏,手上有这个料板,换上BIOS,故障依旧。
再次测试的时候,感觉南桥有点发烫,不太正常,仔细看看南桥正反两面,发现D513上面已经烧了一个小洞了,更换一个测试还是发烫,测D513对地阻值,发现3脚端200多,而料板上面是1200多,取下相连的电容C917,阻值正常了,测试发现能够亮机了,更换一个小电容,故障修复。
总结:1.这款机器BIOS容易坏。
          2.北桥容易虚焊。
         3.这次维修的故障应该是个个例,但也同时提醒,遇到问题不能一味的做桥,多测试多观察,也许故障就是一个小小的电容。
补充内容 (2013-12-20 14:55):
那个BIOS确实是点位图,搞错了,但是不知道在什么地方修改了
Volna+09-AMD-DIS_MV_20090424.pdf
669.07 KB, 下载次数: 556, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP516 BIOS.rar
91.29 KB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
你的BIOS是 点位图 请核证  发表于 2013-12-17 12:58
发表于 2013-7-10 18:00:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我遇到的都是做桥好的 这个还没见到过
发表于 2013-7-10 17:08:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这算是捡到咯  但是一般人还真检不到  学习咯
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 15:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好,感谢分享经验,最后说的很在理
发表于 2013-7-10 15:24:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚修了一个,做桥好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 19:47:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
200多的阻值,也没短路,这个若是没有 料板对照着,还真不好修。
发表于 2013-7-10 21:13:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
要是没料板这问题怎么修。
发表于 2013-7-10 22:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值200多没有直接短路,这故障还真的是不好查,还好楼主有料板对比。
发表于 2013-7-10 22:39:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢您的经验分享!
看来旧板还是有用的。
发表于 2013-7-11 08:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一块同型号的板,要好修很多。谢谢分享!
发表于 2013-7-11 09:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是南桥的COMS供电的吧。
发表于 2013-7-11 09:25:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修中细心观察是很重要的维修方法,感官测试修复率5%——10%,就像我以前发过的维修八字诀
发表于 2013-7-16 14:36:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修八字诀 ? 是什么啊 ,说来听听
发表于 2013-7-21 16:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的bios是坏的,我刷完不开机了
发表于 2013-7-21 16:34:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
维修要胆大心细,才能办事。。
发表于 2013-7-25 18:06:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
二掐手 发表于 2013-7-21 16:07
你的bios是坏的,我刷完不开机了
不是吧,我也是从论坛里面下载的,因为有料板用,所以没刷
发表于 2013-7-25 18:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS出错正常的,我下的经常不能用。。
发表于 2013-7-25 19:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
做维修的还是要心静,不要烦躁,进下心来仔细分析后再动,不要动不动就搞桥!
发表于 2013-7-26 21:26:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实楼主没有料板的话,这个机器还不好修出来啊。
发表于 2013-7-28 17:11:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的也有一台这样机器,刷了BISO还没有好呀
