查看: 2184|回复: 11
新人求助
发表于 2013-7-10 11:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一组装台式机,原本用的XP系统,昨天改了WIN7,然后用驱动精灵打显卡驱动,安装就要2个小时,原本玩游戏5开都不卡。现在单开都超卡的说。硬件没动,想知道是系统问题还是其他什么问题
发表于 2013-7-10 15:50:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我不懂,帮你顶顶!
发表于 2013-7-10 18:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也不懂,也帮你顶
发表于 2013-7-10 20:31:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你的机是什么配置呀?装显卡驱动要化上2个小时????
配置太老的话,还是换回XP吧
发表于 2013-7-11 10:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-7-11 13:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡驱动没装好
发表于 2013-7-13 13:40:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查一下显卡驱动,如果没打好显卡驱动,进桌面会看见一卡一卡的,这就是显卡驱动没装好,或者是没有设置好的缘故,如果你的电脑太老了,在WIN7下没有专用驱动,那换回XP也行,万能驱动也可以凑合使用
发表于 2013-7-13 14:11:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我不懂也来帮帮顶了,祝你成功。
发表于 2013-7-13 19:59:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个不好说,先把配置发上来呗。
发表于 2013-7-13 20:08:32 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
显卡驱动装错最用配光盘装
发表于 2013-7-15 13:47:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
qingqing1102 发表于 2013-7-13 13:40
检查一下显卡驱动,如果没打好显卡驱动,进桌面会看见一卡一卡的,这就是显卡驱动没装好,或者是没有设置好 ...
问题已经解决了,花了两个多小时从装了一下显卡驱动就OK了。。。
发表于 2013-7-15 13:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哦,原来是显卡问题!
