查看: 6356|回复: 15
联想U450开机屏无显,但能听到looG的声音。
发表于 2013-7-10 11:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U450开机屏无显,但能听到looG的声音。有时开机有显看到loog.但是过了loog就黑屏了,试过屏,排线都是好的,论坛也有人碰见过。就是没人写出是什么问题。各位大哥帮帮忙啊,显卡加热过,也是一样能听到loog,屏无显
发表于 2013-8-1 16:20:51 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 11:45:33 | 只看该作者 �
看看屏接口的电压正常吗。
发表于 2013-7-10 11:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电不正常!
发表于 2013-7-10 16:14:47 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-10 16:26:14 | 只看该作者 �
巧了 我刚修了个U450  cpu是bga上面的  然后板像内存似的插大板上。我的也是  开机有声音 没图像  外切也不显。从来没亮过   你是这个问题么?我换屏  假焊显卡都试了  结果发现是个三极管坏了。。如果你是这个毛病 我把我拍的图片传上来给你看看
发表于 2013-7-10 16:26:41 | 只看该作者 �
对了  我这个板号是LA 5585P  rev1.0
发表于 2013-7-11 09:55:55 | 只看该作者 �
在黑屏时你量下屏的条件。
发表于 2013-7-11 13:40:09 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2013-7-10 16:26
巧了 我刚修了个U450  cpu是bga上面的  然后板像内存似的插大板上。我的也是  开机有声音 没图像  外切也不 ...
那个三极管 啊
发表于 2013-7-17 17:31:37 | 只看该作者 �
我机子5581p问题
跟你一模一样,
发表于 2013-7-17 17:32:06 | 只看该作者 �
求楼主的答案
发表于 2013-7-19 21:42:15 | 只看该作者 �
还是显卡问题,我的重植就好了
发表于 2013-7-19 22:46:55 | 只看该作者 �
先外切看看,再查屏供电
发表于 2013-7-20 02:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid屏关闭信号,led19v
发表于 2013-8-1 15:38:33 | 只看该作者 �
哪个三极管,求上图啊!小弟也碰到了,和你这一样
发表于 2013-8-12 18:42:14 | 只看该作者 �
我也一台这样的哦,还开机显了LOGO就黑屏,进BIOS不黑,怪也
