查看: 7270|回复: 27
新手求帮助。BIOS芯片通用不?
发表于 2013-7-9 20:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是不同的2块主板的BIOS芯片,一块是MS-6395的370主板,另一块是精英给品牌机代工的845主板BIOS芯片,现在怀疑845主板BIOS有问题,想试试热插拔刷BIOS,不知这2块芯片能否通用,我测试尺寸完全一样,呵呵新手不懂,望知道的指导下好么?谢谢。
发表于 2013-7-9 21:24:04 | 只看该作者 �
不能,一个是厂家不同,二是容量不同(一个是2M,另个是4M),三是(一个为39系列,另个是49系列)
一个是256K 一个是512K的,,  详情 回复 发表于 2013-7-10 13:38
发表于 2013-7-9 21:35:48 | 只看该作者 �
谢谢回复,我也记得370的BIOS使256K,845使512K,这个芯片是看第一行吧,也就是看49LF002A和W39V040AP,那个49和39是不是就是代表系列,2和4代表2兆和4兆?那么这个要是使用编程器,他的座子是一样的吧?
发表于 2013-7-9 21:35:52 | 只看该作者 �
大哥是不是33-4C-NH的这个是4M是吧 2424645v2是2M的吧 这个是第三位数是几M 的是吗大哥 哦修电脑的几乎都是男的 就叫你一声大哥
呵呵这个你可说错啦,33-4C-NH这个是370主板的,肯定应该是小的吧。  详情 回复 发表于 2013-7-9 21:55
发表于 2013-7-9 21:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 21:57:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-4725-1-1.html,看看这个帖子就明白啦,他的BIOS就是这个芯片用的。
发表于 2013-7-9 21:58:48 | 只看该作者 �
不能  烧录的program都不一样
发表于 2013-7-9 22:11:34 | 只看该作者 �
大哥是不是33-4C-NH的这个是4M是吧 2424645v2是2M的吧 这个是第三位数是几M 的是吗大哥 哦修电脑的几乎都是男的 就叫你大哥
发表于 2013-7-9 22:12:17 | 只看该作者 �
那怎么看呢 实在不懂呢
http://www.biosrepair.com/biosdl/anotheric.htm 看看这个你就明白啦,看来BIOS芯片还真有学问,今天差点就要试,幸亏没试,这2个芯片外表形状和大小完全一样,我指外径,内径稍有不同,可是一个是3v电压,一个是3  详情 回复 发表于 2013-7-9 22:22
发表于 2013-7-9 22:22:50 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2013-7-9 22:12
那怎么看呢 实在不懂呢
http://www.biosrepair.com/biosdl/anotheric.htm  看看这个你就明白啦,看来BIOS芯片还真有学问,今天差点就要试,幸亏没试,这2个芯片外表形状和大小完全一样,我指外径,内径稍有不同,可是一个是3v电压,一个是3.3V,估计错啦会出问题。
发表于 2013-7-9 22:30:04 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2013-7-9 22:22
http://www.biosrepair.com/biosdl/anotheric.htm  看看这个你就明白啦,看来BIOS芯片还真有学问,今天差 ...
谢啦 我这就去看 我是菜鸟 要虚心学习呢
发表于 2013-7-9 22:41:37 | 只看该作者 �
bios芯片只要容量一样   刷一样的程序是可以通用的    002是 256m的   040是512m的   只要容量一样大   刷程序就可以用    我都是这样搞
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
bios有256m的???  发表于 2013-7-10 07:51
发表于 2013-7-10 10:05:39 | 只看该作者 �
不通用。容量不一样。
发表于 2013-7-10 10:31:37 | 只看该作者 �
肯定不通用的,要不也没有厂家不同之分.
发表于 2013-7-10 10:36:28 | 只看该作者 �
要是通用论坛上也就不会专门设立个BIOS板块了
发表于 2013-7-10 13:38:05 | 只看该作者 �
一个是256K 一个是512K的,,
发表于 2013-7-10 15:54:23 | 只看该作者 �
绝对不通用的
发表于 2013-7-10 17:56:32 | 只看该作者 �
牌子相同的情况,大的替换小的是可以的
发表于 2013-7-10 21:22:34 | 只看该作者 �
又学习了{:soso_e192:}
发表于 2013-7-11 09:25:16 | 只看该作者 �
容量一样的话,可以通用
