查看: 3698|回复: 12
[显卡维修]
寻求这块显卡的BIOS????
发表于 2013-7-9 14:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接修一块显卡,开机不显,如图1,也不知道是什么牌子的。GPU是ATI的,如图2。检测板子上的GPU供电1.1V、显存供电1.8V;27MHZ起振,两脚电压约为0.89V\0.90V;复位正常;16对AD线阻值正常 ,开机按压GPU、内存芯片也不显示,GPU加焊过了。怀疑BIOS坏了,哪位大师手里有这块板或有BIOS的,请给考一份,谢了。
图1
图2
查出来13脚和14脚行场信号没有电压。正常情况下应该有5V的电压,但现在测量13、14两脚电压为0伏。这两个脚从一个芯片过来的,如图3
哪位有这个芯片的PDF资料,请传一份,谢了。
发表于 2013-7-9 15:31:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先看你的卡,在主板上,跑马多少,挡到哪里,修显卡也要看跑马的,好判断故障
开机不跑码  详情 回复 发表于 2013-7-9 15:36
发表于 2013-7-9 15:36:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-7-9 16:21:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你照的图片上的那16对电容,打一下他们的组值,看是是否一致
16对AD线阻值正常  详情 回复 发表于 2013-7-9 16:32
发表于 2013-7-9 16:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
16对AD线阻值正常
发表于 2013-7-9 16:47:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GPU虚汗可能是吧
你有是从那里知道就是GPU脱焊,,别千万别说猜的,别的显卡都是这样的  发表于 2013-7-9 22:06
发表于 2013-7-9 16:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
品牌机的显卡吧?我用我的优利行德万用表在笔记本的BIOS芯片的数据脚加电测电压时,发现电压值是变化的,也就相当于用示波器看有波形。看BIOS数据脚有无波形,供电、片选信号是不是正常
测量了,有很小的电压差跳变,约为0.1-0.3V的电压差变化。  详情 回复 发表于 2013-7-9 22:35
发表于 2013-7-9 16:59:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加焊GPU吧,一般供电正常,都是先加焊GPU再说,熟手就不说了,生手加焊要小心哦
你就那肯定是GPU问题要加焊,从那里测试出来就是GPU脱焊,能有正确的测量法吗,能让楼主,更放心的干 GPU 要是干完还是一样的呢,那该怎么解决此问题,希望到时 不要出现GPU坏,板才有问题,,,  发表于 2013-7-9 22:05
发表于 2013-7-9 21:46:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
加焊GPU
发表于 2013-7-9 22:30:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
重新植球吧
发表于 2013-7-9 22:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
lizhenhe 发表于 2013-7-9 16:50
品牌机的显卡吧?我用我的优利行德万用表在笔记本的BIOS芯片的数据脚加电测电压时,发现电压值是变化的,也 ...
发表于 2013-7-10 10:34:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
显卡没正常工作,行场信号是不会有的,再说了这信号是门电路过来的,如果能正常跑马,主板能过显卡,但点不亮屏,才能考虑行场信号的问题,本人修显卡无数,供电正常,无掉件的情况,我都是先加焊GPU,你会得到意外惊喜,但也有焊死的。只有这样了,你自己决定吧
行场信号就是从这个芯片中过来的,但现在这个芯片的功能 不知道。没有PDF图。高手有吗???  详情 回复 发表于 2013-7-10 10:41
发表于 2013-7-10 10:41:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
漯河奔腾科技 发表于 2013-7-10 10:34
显卡没正常工作,行场信号是不会有的,再说了这信号是门电路过来的,如果能正常跑马,主板能过显卡,但点不 ...
