查看: 13535|回复: 48
cpu供电屡烧上管。
发表于 2013-7-8 19:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块V星的主板,cpu采用三项供电。每组双上管双下管。上电一测cpu供电有短路,原来是有一组上管击穿了。在其他料板上相同位置拆下更换了以后,CPU、内存、显卡都没装,插上诊断卡上电后。大约30秒后都没有掉电,一切正常,atx电源运转正常。插上CUP、内存后再上电,大约6、7秒后有又电。一测相同位置的两个上管又被击穿了,更换以后,再次上电,又烧同样位置的这两个场管。这是电源管理芯片的问题吗。pwm电路驱动不平衡引起的吗。
发表于 2013-7-8 20:24:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用示波器检测一下,估计是供电芯片了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-7-8 20:00:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习中,等待答案求解!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-8 22:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是下管的驱动信号没有,上管单独工作就会烧的,看看下管的2.2欧电阻有没有坏,还有就是电源管理芯片了。。。希望你能修好。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-8 20:38:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看下管G级有没有断线,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-8 20:24:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
G级没有焊接好会烧场管,还有就是PWM芯片的问题   另外PWM反馈电路出现问题也会烧场管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的不错,建议重新检查焊工  发表于 2013-7-9 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-16 09:34:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管一起换,还有把PWM芯片也要换
我修了一个是上管与电源管理芯片G级相连的线烧断  详情 回复 发表于 2014-12-10 08:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-8 20:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也正在学习呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-8 20:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子电压正常不,电压过低会屡烧管子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 09:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屡烧上管不太好查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-7 15:21:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修好了么,是什么事,一般那管子烧都是G极后路和控制芯片,都不是的话我想知道答案,望修好给个答案
发表于 2013-7-8 22:09:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测下G级的阻值正不正常
发表于 2013-7-8 22:42:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我今天也碰到一块这样的主板,就跟你一样的问题,现在还在那里没有修呢
发表于 2013-7-8 22:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主控芯片会出现这样的情况。如果有驱动芯片的也会导致。
发表于 2013-7-8 23:11:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这种情况是带不起负载,直接更换电源管理芯片
发表于 2013-7-9 09:17:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测电源管理芯片的各控制脚的二极管值,差别大的换芯片吧
发表于 2013-7-9 09:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有焊接牢固也会出这样的问题,最好是把电源管理芯片换了
发表于 2013-7-9 09:42:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一半是1组1组换的,另外代换也要看MOS管的参数吧,还有温度的影响。有示波器的话检查PWM信号吧
发表于 2013-7-9 09:49:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测G极的对地值吧,要有值才正常的。
发表于 2013-7-9 10:11:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
等待答案,我也有块一样问题的华硕板子,IC换过,长管换过。下边的电阻换过,上边的方法都试过了。
发表于 2013-7-9 10:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要换芯片哦  一般这种情况都要换芯片才稳定  除非是没有芯片  直接拆了烧的管就OK 了
发表于 2013-7-9 12:55:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源管理芯片换掉
发表于 2013-7-10 21:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算了,我已经把烧的那两个场管拆掉。就可以了。
