楼主: wang7500
cpu供电屡烧上管。
发表于 2013-8-7 14:14:35 | 只看该作者 �
屡屡烧上管说明电路肯定还有不正常的地方。
发表于 2013-8-7 15:21:16 | 只看该作者 �
修好了么,是什么事,一般那管子烧都是G极后路和控制芯片,都不是的话我想知道答案,望修好给个答案
发表于 2014-11-16 09:01:06 | 只看该作者 �
屡烧上管不太好查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 09:34:21 | 只看该作者 �
上下管一起换,还有把PWM芯片也要换
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 13:15:11 | 只看该作者 �
查G极到驱动芯片之间的线路,有些是通过一个2R2你,你量一下阻值是否变大了。因为我以前也遇到过一样的情况,就是这个2R2引起的。
发表于 2014-12-9 09:52:10 | 只看该作者 �
郁闷问题,我的铭瑄也是
发表于 2014-12-9 18:12:26 | 只看该作者 �
电阻是否已经击穿,再不行,上下管不装,绝对可以,稳定性还没试过哦
发表于 2014-12-9 20:27:43 | 只看该作者 �
把上下管和芯片一起换掉看看,估计芯片不良引起的!
头像被屏蔽
29#
发表于 2014-12-9 21:39:23 | 只看该作者 �
据说出现这种情况必须把电源管理芯片干了
发表于 2014-12-9 23:07:46 | 只看该作者 �
建议把PWM换掉
发表于 2014-12-9 23:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件上下管电源芯片一起换了!
发表于 2014-12-10 07:56:42 | 只看该作者 �
上管G级与电源管理芯片断路
发表于 2014-12-10 08:00:53 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2014-11-16 09:34
上下管一起换,还有把PWM芯片也要换
我修了一个是上管与电源管理芯片G级相连的线烧断
发表于 2014-12-10 08:27:49 | 只看该作者 �
这种情况用示波器测不出来的。
我测过。波型都相同的。  只能会换。包括电源管理IC。
但是全换后,二三个月后返修的还是很多的。如果供电组多的话,拆一组的效果会好一点。
发表于 2014-12-10 09:05:57 | 只看该作者 �
G极悬空可不行哦
是的换一个烧一个  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:11
发表于 2014-12-10 09:11:16 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2014-12-10 09:05
G极悬空可不行哦
是的换一个烧一个
发表于 2014-12-10 09:16:24 | 只看该作者 �
留意下这组电路的电阻电容和主芯片
发表于 2014-12-10 09:21:59 | 只看该作者 �
换一个管理芯片试一试
发表于 2016-7-7 20:42:50 | 只看该作者 �
我这里也有块板子,不过不是短路,开机正常,只是下管好烫,手都不能触碰,不知道哪里的原因……
发表于 2016-7-7 21:33:00 | 只看该作者 �
换下主供电IC
