查看: 2066|回复: 13
LG R380 无法开机
发表于 2013-7-8 19:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键电流跑到0.7安,只跳变一次,请高手指点下
发表于 2013-7-8 19:37:10 | 只看该作者 �
加焊!!!
发表于 2013-7-8 19:52:05 | 只看该作者 �
跑0.7就不动了??没过内存啊
发表于 2013-7-11 18:07:07 | 只看该作者 �
是没过内存,桥也换新还是一样
发表于 2013-7-11 21:18:28 | 只看该作者 �
内存插不插都是0.7A吗
发表于 2013-7-11 21:22:36 | 只看该作者 �
这个是什么板号,哪家代工的?
发表于 2013-7-11 21:32:54 | 只看该作者 �
刷了BIOS没,看看CPU的GFX电压出来了没,CPU有两组电压的
发表于 2013-7-21 12:57:34 | 只看该作者 �
CPU两组电压是多少
发表于 2013-7-21 13:40:28 | 只看该作者 �
恩,看起来很nb的样子。
发表于 2013-7-31 14:58:28 | 只看该作者 �
我是0.4 就掉電了
发表于 2013-7-31 15:01:30 | 只看该作者 �
CPU  就没过 CPU供电有没
发表于 2013-7-31 15:14:30 | 只看该作者 �
楼主机器修好了么   期待结果告知一下
发表于 2013-8-10 14:21:17 | 只看该作者 �
纠结啊  我也是一台跟楼主一样的机器 CPU 和内存的电压都出来了 求LG R380 BIOS
发表于 2013-8-10 14:22:40 | 只看该作者 �
补充一下 LG R380 板号是:H231L
