查看: 2268|回复: 3
联想B460 掉电
发表于 2013-7-8 18:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿台B460的笔记来修,说有时掉电!掉电后不能开机,拆机一看有点小氧化的现象。进水的!掉电后3V 5V都正常!待机电流0.05按开关怎么都不行!想问问大侠应该从什么地方下手!先查什么到什么!
发表于 2013-7-10 20:58:34 | 只看该作者 �
EC换过了还是不行!不能开机的时候动一下EC旁边的电容电阻就能开了!难道是哪里虚焊了!进水的机子搞是人
发表于 2013-7-8 19:24:27 | 只看该作者 �
是不是EC坏了
发表于 2013-7-8 19:01:06 | 只看该作者 �
清理氧化物,水分。检查各单元电路的对地阻值是否正常,排除有否短路。
