查看: 3185|回复: 4
联想休眠开关故障不触发,系统恢复键nova可以触发
发表于 2013-7-8 17:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想按开机键不触发,待机电流0.057A,按NOVO键可以触发但不显示,外接显示器可以显示按Q键退出可以进系统。
休眠开关微短路,故障排除。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-8 19:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个键基本都不用的 也能短路?
发表于 2013-7-8 19:57:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
微短,这样也行……
发表于 2013-7-9 11:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个键基本都不用的 也能短路?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7705265
是休眠开关微短,不是NOVO键短。
客户取得急拍的不好,写的少见谅。
发表于 2013-7-21 21:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接去掉休眠键 就OK
