查看: 10104|回复: 4
东芝32寸液晶电视,6754MR,MDF13N65B穿无24V
发表于 2013-7-8 12:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
正在修东芝32寸液晶电视,6754MR24V电源IC,有待机红灯不能开机,两路输出3.3V正常,而24V没有,查到开关管MDF13N65B击穿,电源次极的Q202,203,204全部击破估计是雷击的,因没有相关资料求肋兄弟们,有图和资料帮忙发点先谢了,你用了宝贵时间我一定用修好来回报你!开管关和6754已代换,三个小芝麻管全用NPN管代换不知错了没有!!!
补充内容 (2013-7-29 11:18):
除了这一台液晶之外我还修了一台海信液晶故障是时不时不亮屏最后为高压包坏了。
发表于 2013-7-9 09:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好能给出东芝32寸电视的型号。。。才好搜对应的图纸-----当然不一定能搜到。
发表于 2013-7-12 12:09:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
东芝32EL100C,该机无CPN电压CE1CE2的电压为256V,待机3.3V开机24V,3.3V,Q202为NPN管,Q203为PNP管,Q204为NPN管。
发表于 2013-7-16 18:52:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三星19寸宽屏液晶不显示黑屏,很多同行都是刷25X04搞定而我喜欢将24换新搞定,原理如何我猜测是24内存着模拟量调整的参数,换片等到清零不知对不对。
发表于 2013-7-20 10:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对 的
