查看: 274|回复: 5
20寸led液晶屏怎么配高压板
发表于 2026-8-19 10:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型号的屏  用排线供高压的 网上仅能找到一点资料。 双线的好改 这种排线的头疼 无头绪。不知大家是怎么改的 什么思路
发表于 2026-8-19 23:41:58 | 只看该作者 �
集体跳水 发表于 2026-8-19 22:57
这是不是专用的高压板
不是专用,把1234接一起  9101112也接一起,,这样就是两串,第串电流80ma, 也可以把所有都接一起,160ma~240MA之间,
发表于 2026-8-19 22:57:10 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2026-8-19 12:17
资料显示,这屏背光排线是12个引脚呀,,,1、2、3、4 、9、10、11、12,共8串LED灯
6、7为电源  5、8为 ...
这是不是专用的高压板
发表于 2026-8-19 12:17:40 | 只看该作者 �
6、7为电源  5、8为空脚
灯串电流20mA,,最大不大于30mA
这是不是专用的高压板  详情 回复 发表于 2026-8-19 22:57
发表于 2026-8-20 09:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最简单的,就是找个20的坏显示器,搬屏,我就是这样干的
手头有两个 但高压排线都对不上  详情 回复 发表于 2026-8-20 17:50
发表于 2026-8-20 17:50:12 | 只看该作者 �
手头有两个 但高压排线都对不上
