查看: 2175|回复: 7
奇怪的磐正NF2主板时钟不走
发表于 2008-9-17 16:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
磐正NF2主板,开关机都正常,开机走C1,非得用镊子或表笔点一下32.768的任何一个脚,再点RESET,就能点亮,进CMOS也能保存退出,重起也能亮,但进CMOS发现时钟不走,一下也不跳,按住POWER也能关机,在开机还是C1,还得用镊子或表笔点一下32.768的任何一个脚再点RESET,又能点亮,已换过N个32.768及楷震电容都无效,SB也加焊过还是老样子,请同行指点
发表于 2008-9-17 19:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个晶振不好换的,见意你多买几个不直钱的.我有一次换了四个才换好. 换好以后测试下电压.不用加电就可以测试的.那个电压是主板上电池给的. 两个引角压差0.5v以内.电压一般不会高过1.7v吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-9-17 19:09:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆旧的不就得咯?用那么麻烦吗?
发表于 2008-9-17 19:27:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
难换的不是晶震  ,而是电容  ,如果你从料板上拆的谐振电容 ,基本一次成功
发表于 2008-9-17 19:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题是开关机都可以,以前遇到的都是要点一下晶振才能开机,一般换谐振电容搞不定,SB一烤就好了,但这次很怪,开关机都正常,但只走到C1,非得用镊子或表笔点一下32.768的任何一个脚再点RESET,则可以点亮,关键时钟不走,已经换了几个谐振电容了,还是从好板上拆的,郁闷啊 !
发表于 2008-9-17 21:27:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是过 IO虚焊!换了谐振电容还是要点下晶震或者振电容还可以 吹下IO就好了
发表于 2008-9-17 22:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在问题的关键是时钟不动啊,你点亮以后进CMOS设置,看见时钟不动,但你用表笔点32.768晶振的任何一脚,时钟就会动,
发表于 2008-9-18 09:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是SB的问题,把晶振拿掉后测那两个脚的阻值一个500多一个700多,正常的板应该是一样的,
