查看: 2875|回复: 12
初级问题:笔记本bios刷好多次以后,会不会把焊盘或芯片吹坏啊
发表于 2013-7-6 18:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
读帖许多,经常看楼主说刷了N多的版本也不行,我没刷过,不太明白。 就比如那种常见的8脚spi芯片(脚数多的更甚),吹下来吹上去折腾多次以后,还不会把焊盘或芯片吹坏啊,万一板子吹坏了岂不完蛋了?
发表于 2013-7-6 18:24:15 | 只看该作者 �
对于我们新手来说而已   焊工过关的师傅们都不会有这个顾虑的
发表于 2013-7-6 18:32:17 | 只看该作者 �
你不要吹芯片中间    芯片就不会坏
发表于 2013-7-6 21:30:30 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}  吹芯片要吹引脚吹芯片中间  容易挂
发表于 2013-7-6 22:00:34 | 只看该作者 �
不是一直吹太久的话应该没问题~
发表于 2013-7-6 22:07:04 | 只看该作者 �
原来是这才能回帖,楼主说的应该是用烙铁可以的,
发表于 2013-7-6 22:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 22:34:16 | 只看该作者 �
风枪温度不要过高
发表于 2013-7-7 17:47:39 | 只看该作者 �
焊功过关就不成问题了,新手要多练习才得
发表于 2013-7-7 21:11:48 | 只看该作者 �
还是风枪吹,尽量别吹芯片,吹引脚,加助焊剂,太干的话板子容易烤焦,助焊剂有利于焊锡融化,反复烤的话还是加助焊剂的好。
发表于 2013-7-7 21:43:54 | 只看该作者 �
一般你用风枪吹引脚就可以了如果是新手多联系下,吹的时候温度不能过高
发表于 2015-3-11 13:56:54 | 只看该作者 �
刀头焊,30秒内拆下了!
发表于 2019-9-16 23:01:40 | 只看该作者 �
