查看: 4863|回复: 2
L-A690
发表于 2013-7-6 16:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三个多月前修的联想品牌机主板L-A690,故障为不触发,当时记得可能是开关针没电或者有电短接没反应,顺着开关针到IO查中间有断线,接上后就修好了,三个多月后的今天机子出现了开机触发掉电,要么通上电源自动触发后掉电好像是自检,然后按下开关差不多也是一秒后掉电,诊断卡D5掉的时候多,或者很快就掉电,要么通上电源后不自动触发按下开关转一秒后掉电然后马上自己又转一秒后掉电。开关针处开机之前有3.3V掉电后就没电了,再按也不触发了,最初是因为电脑放到储藏室一年有点潮断线,现在怀疑哪个信号断线,有朋友指点需要检查什么信号吗?麻烦说详细点,谢谢
发表于 2013-7-6 16:51:17 | 只看该作者 �
拔掉12v看啥情况
发表于 2013-7-6 16:59:26 | 只看该作者 �
