查看: 2073|回复: 1
联想L-IG41M跑 0200
发表于 2013-7-6 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始不过内存,刷了BIOS好了,在装上BIOS试机开能不能亮机时,时间比较短就没有插风扇,等显示器亮了就卸了,等到同事试机时就档3132, 这个时候就发现插风扇就会档3132,再次刷BIOS,结果还是一样,就买了
个IO来换,。结果换了不跑码,等一会又跑码了,这次是档0200,不插风扇也档。供电,时钟,复位都正常,刷回来原来的BIOS也是一样。
发表于 2013-7-27 09:34:54 | 只看该作者 �
你可以查一下CPU座的问题  看看是不是内存受CPU控制
