查看: 4125|回复: 20
七彩虹g41不跑码00,什么问题啊
发表于 2013-7-6 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管S极没电压
发表于 2013-7-6 17:32:26 | 只看该作者 �
那的供电上管没电压,换管子换芯片
发表于 2013-7-6 17:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 17:59:18 | 只看该作者 �
测pwm芯片的工作条件:VCC、VID、EN
发表于 2013-7-6 18:04:57 | 只看该作者 �
电源IC吗?
发表于 2013-7-6 21:09:24 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-7-6 20:16
从上管G级跑线路
请问他是到哪去的
发表于 2013-7-6 22:09:57 | 只看该作者 �
所有控制级对地打阻看下
发表于 2013-7-7 09:25:50 | 只看该作者 �
yaoyc 发表于 2013-7-6 22:09
所有控制级对地打阻看下
什么控制极啊
发表于 2013-7-7 10:43:20 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-7-7 09:25
什么控制极啊
控制级都不知道,汗。。。。。。所有上管的控制级OK,自己跑线到IC,查IC输出没有
发表于 2013-7-7 12:17:18 | 只看该作者 �
{:3_50:}你跟我说G极不就好了吗,好久没听到有人说G极是控制极了
发表于 2013-7-7 12:18:47 | 只看该作者 �
他的对地阻值多少为正常
发表于 2013-7-7 15:02:51 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-7-7 12:18
他的对地阻值多少为正常
G级就是控制级,阻值你打全部对地多少,不同ic阻值不同
发表于 2013-7-7 20:29:01 | 只看该作者 �
哥们,你知道AM2  CPU,复位在什么位置吗
发表于 2013-7-8 09:19:31 | 只看该作者 �
上假负载有复位测试点,如果没有假负载只有查图跑线路
发表于 2013-7-8 09:23:49 | 只看该作者 �
上假负载不是查不出复位供电的吗,只有上真cpu才有供电
发表于 2013-7-8 09:29:41 | 只看该作者 �
上真cpu能测供电,但是北桥到CPU得复位很难找的,要借助图纸找线,上诊断卡如果CPU没过有代码的,还有个别诊断卡有指示灯可以看到CPU有没有完全工作
发表于 2013-7-8 09:47:50 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-8 09:29
上真cpu能测供电,但是北桥到CPU得复位很难找的,要借助图纸找线,上诊断卡如果CPU没过有代码的,还有个别诊 ...
上假负载不能测供电,那怎么判断复位的好坏
发表于 2013-7-8 09:57:40 | 只看该作者 �
朋友,必须要上好的CPU复位才能测得出来,假负载不是很适合,如果复位到CPU过来,就要自检了,如果你要判定CPU有没有复位,我建议你查北桥供电,时钟,pciA15的复位,你确定北桥好的,还是没有自检的话,那就是北桥的复位没到CPU
发表于 2013-7-8 09:59:12 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-8 09:57
朋友,必须要上好的CPU复位才能测得出来,假负载不是很适合,如果复位到CPU过来,就要自检了,如果你要判 ...
哥们,你qq多少
发表于 2013-7-8 10:01:34 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-7-8 09:59
哥们,你qq多少
1101909428,加qq共同学习
