查看: 6979|回复: 32
华硕 M2N68 PLUS 不定时掉电,求救
发表于 2013-7-5 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N68 PLUS  V:2。01G  单桥NF-7025-630-N-A3
不定时掉电,有时LOGO出来就掉,有时在BIOS里也掉,有时进系统半小时到2小时掉,有时放电影一天不掉,其它功能正常。
量了内存供电,CPU供电,总线,开关针,复位针电压都正常。。。
加焊了桥不行, 重新植球做桥不行,换过I/O不行,刷过BIOS不行,换过桥周边所有822电阻,换过I/O周边所有822电阻都不行。头那大啊。救命。。。。。。。{:soso_e109:}
上一张“神板”图片
补充内容 (2013-7-6 11:03):
换了HT_VLD信号上的Q5好了
发表于 2013-7-5 20:09:06 | 只看该作者 �
会不会是座子虚了?
我也是这样想的 既然什么都搞过了 毕竟是AMD的板子有可能是CPU底座稀罕了 加焊看看  详情 回复 发表于 2013-7-5 23:17
发表于 2013-7-5 20:10:00 | 只看该作者 �
貌似和桥有关系噢 加焊吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你在灌水  发表于 2013-7-5 20:36
发表于 2013-7-5 20:28:10 | 只看该作者 �
内存,CPU接触不好?还是有虚焊的地方,新手,学习中
发表于 2013-7-5 20:32:20 | 只看该作者 �
换桥。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-5 20:33:38 | 只看该作者 �
疑难杂症,难搞!
发表于 2013-7-5 20:36:30 | 只看该作者 �
查CPU供电呀
发表于 2013-7-5 20:48:13 | 只看该作者 �
把桥周边的电解电容换掉,排除电容造成的问题!其次有可能是芯片或者桥工作不良。。。楼主,这可不好搞啊
发表于 2013-7-5 21:04:34 | 只看该作者 �
看看是不是14脚连接的线路有问题。。
发表于 2013-7-5 21:05:57 | 只看该作者 �
把桥边的晶振 全换了,说还不定,有意外.....................
发表于 2013-7-5 21:08:42 | 只看该作者 �
查温控芯片
发表于 2013-7-5 21:25:51 | 只看该作者 �
换一个3000+单核的CPU试下                                 5000+左右的U好坏不稳定呵呵
发表于 2013-7-5 21:31:33 | 只看该作者 �
呵呵,不稳定的不好搞,感觉你还是换桥试一下吧
发表于 2013-7-5 21:35:49 | 只看该作者 �
把晶振谐振电容换了看看
发表于 2013-7-5 21:37:36 | 只看该作者 �
垃圾的NV单桥,还是换个好桥试试,每天都遇到这个NV的单桥板子,修复率低的很
发表于 2013-7-5 21:42:19 | 只看该作者 �
换板吧,浪费时间修好也收不了几个钱
发表于 2013-7-5 21:52:57 | 只看该作者 �
换个CPU,然后干桥
发表于 2013-7-5 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU或看下散热问题
发表于 2013-7-5 22:14:04 | 只看该作者 �
换了这个排阻就会好
发表于 2013-7-5 22:58:59 | 只看该作者 �
