楼主: 航睿电脑
华硕 M2N68 PLUS 不定时掉电,求救
发表于 2013-7-5 23:03:59 | 只看该作者 �
找点图查HT_VLD信号的三极管拆掉.
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
航睿电脑 + 1 很给力!
发表于 2013-7-5 23:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 23:25:16 | 只看该作者 �
之前遇到过不定时掉电的机器都是进水机  然后是电阻腐蚀  阻值增大的缘故
发表于 2013-7-5 23:36:01 | 只看该作者 �
图中的三个T04的管全换掉,其中某个不良
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
航睿电脑 + 1 换了就好了。
发表于 2013-7-6 01:18:25 | 只看该作者 �
这板子单桥容易坏,换个桥试试吧。
发表于 2013-7-6 10:55:04 | 只看该作者 �
修好了,谢谢版主,谢谢各位兄弟,
查HT_VLD信号相联的三级管换了就好了。
发表于 2013-7-6 12:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有可能是cpu供电芯片
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你在灌水  发表于 2013-7-6 13:06
发表于 2013-7-29 17:52:27 | 只看该作者 �
我现有一块有时正常点亮CPU主供电是1.41v   有时会掉电时CPU供电是1.08v   rt8855换过,IC傍的822电阻换过    桥加焊过,故障依久,
发表于 2013-8-1 00:07:37 | 只看该作者 �
之前看一个贴也是重启问题,换了电阻好了
发表于 2013-8-1 12:50:42 | 只看该作者 �
内存,CPU接触不好?还是有虚焊的地方,新手,学习中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-666374-1-1.html
发表于 2013-8-1 12:59:18 | 只看该作者 �
又涨见识了
发表于 2013-8-1 17:06:21 | 只看该作者 �
换个单核的U试试看,修过好几台这样不定时断电的,换U后解决!
发表于 2013-8-1 17:30:19 | 只看该作者 �
这种板子修得蛋疼   我遇到两块都没修好   桥什么的都干了也不行  实在没辙给来当料板
