查看: 4906|回复: 20
AOC显示花屏,请各位师傅看看还能修么。。。
发表于 2013-7-4 22:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
初步判定是屏坏了,请各位师傅帮忙确定一下是不是,如果是除了换屏还有其他解决方式没,这个显示器是客户留给我的,看看能倒腾来自己用不。。。
严重的时候满屏全部花,刚刚开机时可以用!用几分钟基本上就满屏花了。、
发表于 2013-7-4 22:32:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2013-7-4 22:33:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
继续等待大神来看看可不可以起死回生。。。{:soso_e129:}
发表于 2013-7-4 22:41:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
屏坏了..............不可以起死回生的。
发表于 2013-7-4 23:07:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
屏坏了,没有办法修了
发表于 2013-7-4 23:31:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等吧  看看有没有人能救他
发表于 2013-7-5 00:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏 能出现这样的症状的.不是三星屏就是LG屏..
发表于 2013-7-5 02:18:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况感觉屏坏的可能性大,要是不死心的话,就更换屏电路板上主芯片试试(就是那个最大的芯片)
发表于 2013-7-5 08:32:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
接口会不会有问题?
发表于 2013-7-5 09:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把屏两边的软膜压紧一些 就好了
发表于 2013-7-5 09:30:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
方智 发表于 2013-7-5 09:00
把屏两边的软膜压紧一些 就好了
背光片么么?楼主小白
发表于 2013-7-5 09:50:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
驱动板的可能性更大一些,换张板试下。
发表于 2013-7-5 10:59:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个是可以修的,不过没实机测试,不敢发言
发表于 2013-7-5 11:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接发图片上来,谁也不敢保证是不是屏坏了,先用通用套件点屏看看是不是一样的故障,如果还一样,就是屏的问题,如果好了就是驱动板的问题,
发表于 2013-7-5 11:55:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2013-7-5 14:29:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
灯管正常的。。直接上电 白屏状态不会闪烁。。。
发表于 2013-7-5 14:30:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果天气潮湿,显示器不确定坏的情况下,先确定一下内存条,我有遇到过两次竖条的花屏。供参考。
发表于 2013-7-5 15:28:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
  电脑都换了N多台了。。。 这个不太成立
发表于 2013-7-6 09:25:55 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
  最后,,,,我还是把它肢解了。。。。 彻底死心了!!
发表于 2013-7-6 10:12:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
和我那个问题差不多,换过驱动板试过了吗?
